rozsvietenie parkovaciek pri odomknuti
Caute chlapi..Mozno to tu uz niekedy niekde bolo..Chcel by som sa spytat ci je mozne na astre urobit taku vec,ze pri odomknuti dialkovym nezablikaju smerovky ale na par sekund sa rozsvietia parkovacky..Vie niekto ako to treba spravit??je to zlozite??
CO MOZES UROBIT DNES NEODKLADAJ NA ZAJTRA, ODLOZ NA POZAJTRA A MAS DVA DNI VOLNA
Robota neni ko..t, postoji aj tri dni
new-name
Re: rozsvietenie parkovaciek pri odomknuti
malé OT, jak udělám aby mi to při odemčení taky pípalo?
Kup si pistalku
a na co ti je to pipanie??Ja osobne by som to nechcel lebo ked sa vraciam v noci domov tak vzdy nieco v aute zabudnem a vraciam sa don aj 3 krat..susedia by ma nemali radi..
Ale uz mi prosim niekto poradte ako to je s tymi parkovackami..a este jedna vec..KEby sa to dalo neznicili by sa mi velmi rychlo angel eyesi a led svetla??
asi ta nepotesim. Pozeral som sa do schem, a z centralu ide signal do mutitimeru a ten dalej posiela signal do smeroviek. Ale ak sa mylim tak ma opravte.
Keby si mal dorabany alarm, tak by to bolo mozne pouzit priamo signaly z alarmu na tie parkovacky.
Teoreticky by šlo napíchnout se přes konektor na denní svícení na ovládání světel, připojit malý zpožďovací obvod, relé a mělo by to fungovat. Nicméně byl by problém rozpoznat, zda auto odemykáš nebo zamykáš.
Jinými slovy - udělat rozsvícení světel na pár vteřin při každém bliknutí směrovky při vypnutém autě není problém (za předpokladu že máš konektor pro denní svícení) - problém je jak rozpoznat že auto bylo zamčené a nyní se odemklo.
No, podlě mě to za tu námahu nestojí...
ad opotřebení - nebál bych se toho, technologie od doby favoritů pokročila a žárovky dnes něco vydrží
a keby som chcel mat vypnuty kluc a chcel by som pouzit vystrazny trojuholnik? svietili by mi iba svetla
Joj tak toto je na mna zlozite..Vidim to tak ze nadalej budem blikat smeroveckami pri otvarani..ale aj tak diky chlapi
este ma napadlo nejak vyuzit signaly ktore pouziva motorcek. Tam je presne povedane ze otvorit, a ties ten impulz (asi zaporny) nejaku dobu trva, tak ho nejak dalej predlzit, a je to
Uz len to dotiahnut do konca
ale toto by mohlo vyjst
