Odpojení baterie při výměně motorového oleje????
Ahoj všem,prosím o radu,při pročítání příručky /JAK NA TO/ jsem se dočetl a myslím si,že je to nesmysl,ale radši se zeptám než abych něco odrovnal
V návodu na výměnu motorového oleje předepisují,že se musí odpojit baterie,ale mě nenepadá proč se musí odpojovat baterie
a dále tam upozorňují,že se tímto vymažou elektronické paměti např. u rádia atd.
Je tedy opravdu nutné při výměně oleje odpojovat baterii????Já jsem o tom ještě nikdy od nikoho neslyšel.Předem všem děkuji za každou radu
Re: Odpojení baterie při výměně motorového oleje????
No jestli to tam opravdu je napsané, tak je to NEUVĚŘITELNÁ KRÁVOVINA
Majesty
Při výměně oleje nemusíš baterii odpojovat. V životě jsem nic takového neslyšel a ani nedělal. Navíc pak musíš znova ladit právě rádio a zadávat kód i na CD changer, pokud ho máš.
O nás
to je z bezpečnostních důvodů aby se třeba nerozběhl ventilátor když tam budeš mít strčený ruce
Majesty
To je pravda, ale kolik znáte lidí, kteří to dělají?
O nás
Takže díky moc za rady,to samé jsem si myslel i já,akorát mě nenapadlo,že to je kvůli ventilátoru.
Vyměňovat olej a zároveň šahat do ventilátoru,tak to je zajímavá kombinace pracovních úkonů
Taže ještě jednou díky moc vám všem
Majesty
To neni kvůli tomu, že budeš šahat do ventilátoru. Jen proto, kdyby jsi náhodou měl ruce někde kolem motoru, tak aby se nespustil a neušvih ti prsty.
O nás
No třeba při povolování hrníčku na x18xe1, máš ruce přímo u vrtule....
