OT Fabia
OT Fabia
Vím že tohle OT sem nepatří
a asi mě ukamenujete,ale kolega má problém a každá rada drahá. Má Fabii 1.4,starší model bez klimy, při koupi starší na ní nebyly zámky jen centrál,kvůli zlodějům,a po 3 měs. se vybila baterka,auto zamčené a nejde otevřít,neví ani ve značce.Neví někdo jak se do ní dostat?Šetrně? Dík za každou radu
Re: OT Fabia
šutr do okna vyjde jednoznačně nejlevněji a bude to nejrychlejší a beze srandy!
Re: OT Fabia
na Youtube o tom boli pekne videjka....
konkretne aj Fabia tam bola....
Re: OT Fabia
to byl fake
edit:// tady to máš popsané (prvni google odpoved na "jak otevrit fobii"): http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30854
v tom odkazu ke konci je uvedené celkem pěkné řešení se zapojení zdroje (došáhnout na alternátor nebo přes konektor ventilátoru...), nicméně vybít okýnko by bylo rychlejší než to googlit... a vybité okýnko by designu fóbie jen prospělo
Naposledy upravil(a) eXp10it dne 07 dub 2009, 12:45, celkem upraveno 4 x.
Re: OT Fabia
Má pravdu předsedoeXp10it píše:šutr do okna vyjde jednoznačně nejlevněji a bude to nejrychlejší a beze srandy!
Re: OT Fabia
mirďa: vezme baterii,dva dlouhé vodiče a kamaráda.Lehne pod auto,jeden vodič na plus alternátoru/ten nejsilnější vývod/,druhý na kostru kdekoli.Kamarád připojí vodiče na baterii /donesenou k vozu/dle polarity a zmačkne ovladač dálky-odemknout.A hle-vozidlo se otevřelo.Další postup asi jasný.........
- scarfacesk
Re: OT Fabia
sa nezdas denny
ale mohol si to povedat az rozbije okno
Re: OT Fabia
Možná už ho rozbil
Re: OT Fabia
Re: OT Fabia
Ať si na to nechá hodit kokos a bude tam cobydup...
- Fritol
Re: OT Fabia
a co takle vzit nabijecku nebo nakou baterku a start kabely a + pripojit na 30 u starteru se snad da na nej dostat ze spoda a - hodit nekam na blok motoru
a cvaknout dalkacem
ale nechapu jak nemuze mit zamky
zase nakej Ceskej Designer neco nedomyslel no
a nema zamek ani u 5tych dveri (kufru) nebo to ma jen mikrospinac ?
a nebo jestli to ma koliky tak provazek a smyčku
Re: OT Fabia
rados
Re: OT Fabia
Jo šutr nebo kokos
to by Vám šlo
já bych to tak udělal,mám pojištěné čelní
,ale ne,s tou elektrikou mě to taky napadlo,dokonce si myslím že u Fabie nebude problém otevřít př.kapotu ze spodu a pak už brnkačka,jenže on to má v garáži a mi to časově nevychází,ale asi to budu muset otevřít sám
.I já jsem mehanik,i když bývalý
Díky Všem za rady,pokud to nezvládne,v sobotu jdu do toho
Re: OT Fabia
Fábii se dají dost jednoduše zkřížit dveře a jestli máš otevírání 5tých na páčku od řidiče, tak dosáhneš, jinak polštářek stojí cca 500,- a tím otevřeš taky rychle...
