Gumové vrzání při otáčení kola
veski
Příspěvek od veski »
Po výměně kol jsem zjistil, že při otáčení předního levého kola z něj vycházejí vrzavé zvuky. Spíše jako by se třela guma o gumu. Pokud mám zavřené okna tak neslyším nic. Kdo ví, jak dlouho už to je.
Sundal jsem kolo a zvuk vychází někde od manžety (viz foto). Nenašel jsem na ní díru a vypadá pořád dobře. Brzdy to nejsou. I při brždění je to stále stejně slyšet. Nestalo se to někomu?
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
Re: Gumové vrzání při otáčení kola
Příspěvek od Trdlo »
Skřípe nebo křupe? Jestli křupe, tak je kloub pryč... Ale to může být i když jen vrže, a pak najednou lup a je rozpadlej...
veski
Je to zvuk jako když se tře guma o gumu. Takový vrzavý. Ale každopádně s tím tedy budu muset na kontrolu? Zvuk je pořád stejný při jakémkoliv natočení kola.
Mirďa
Příspěvek od Mirďa »
To může dělat jenom manžeta třením o sebe,zkusil bych ji namazat,třeba mokrým mýdlem :lol: :D
Nebo zkus injekcí napíchnout manžetu a nacpat pod ní vazelínku, popřípadě povolit pásku a pořádně promazat, a dát novou pásku. Nechci s tím kloubem strašit, je možný, že je to jen tou manžetou. :wink:
veski
Tak manžetou z vrchu to není :-( Jsem to zkusil trochu promazat a pořád to vrže. :cry:
A je to určo z kloubu? Nedělá Ti to horní uložení?
veski
Na 95% to jde s té manžety. Budu se muset s někým domluvit, ať se mi na to podívá. Kdyby to by kloub, musí se měnit nebo jde ještě nějak zachránit? A nakolik takový kloub vyjde?
Origo kloub - 0374002 - cena 8705,- Kč
Druhovýroba
kelly - starline 32.15.602 - 1292,- Kč
kelly - spidan SD 21195 - 2460,- Kč
elit - VEC O9O - 1248,- Kč
elit - VEC 189 - 1027,- Kč
atd..
Mirďa
No ještě možnost tření o gufero ložiska, ten kloub bych zkusil v rejdu má-li vůli,chytneš kotouč,(máš li na něm šroubky a drží) a poloosu a zkusíš vůli v krutu,je- li větší vůle - je v čudu,a je-li bez vůle,mělo by stačit sundat větší pásku,otočit manžetu,vyčistit,dát nové mazivo,zpět a novou pásku,ušetřeno 8) :lol: :lol: Jen možnost :D
No vždyť s tím mazivem už jsem to psal. :D :lol:
Mirďa
No jo,já trdlo :lol: ale do manžety bych nepíchal,to by se mohla taky po čase rozpadnout 8) 8) :lol:
To se rozpadne stejně.... Ono pásku nenasadíš, když si kloub nevyklepneš..... Tak proto se to dělá injekcí.... Občas by to vyklepnutí znamenalo smrt kloubu. :wink:
veski
Mirďa píše:.... ten kloub bych zkusil v rejdu má-li vůli,chytneš kotouč,(máš li na něm šroubky a drží) a poloosu a zkusíš vůli v krutu,je- li větší vůle - je v čudu ...
Myslím si, že tam vůle není, ale radši to ještě vyzkouším.
tokin
Příspěvek od tokin »
Ahoj,tak sem pročetl Vaše rady ohledně vrzání levého předního kola v místech pod manžetou.Mám přesně stejný problém - vrzání gumy o gumy jducí z pod manžety(tu jsem promazal nejdříve z vrchu a nic se nezměnilo).Poté jsem ji napíchnul (špendlíkem a následně jsem "odborně" :?: zavedl trubičku,co je na mazivu ve spreji Wurth HHS 2000 a řádně prostříkl).Od té doby je po vrzání ale myslím si,že je to jen oddálení problému,který stejně budu muset vyřešit(nehledě na to,že se mi moc nezamlouvá napíchlá manžeta, aby se pod ní nedostal bordýlek...).Jak jste dopadli vy s tímto problémem,museli jste měnit homokloub?Díky za odpovědi.
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
