Car600 + cd changer
- weezer
Car600 + cd changer
Zdravím nemáte někdo zkušenost se zapojením car600 a cd changeru na 4 Cd koupil jsem to úplně nové ,ale po zapojení to nechce komunikovat rádio hraje ale cd changer nic nerague nemáte někdo takovou zkušenost?Nebo návod k car600 a changeru
- Štráda
Re: Car600 + cd changer
Jak to máš zapojené?
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- weezer
přes kabel co k tomu byl originál
- Štráda
takže na měniči máš vše jak má být zapojené a na rádiu taky?
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- weezer
Mělo by to tak být nedá se to prohodit...ale spíš nevim jak zadat kód to changeru ,ale nejdřív to musim donutit spolupracovat s rádiem.
- Štráda
no,tak pokud to máš zakodovaný,tak to potom jo,najdi někde na netu návod ne?!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- weezer
zakódovaný to není je to úplně new ale nevim jak ten docílit toho aby ten changer s rádie komunikovali a já mohl zadat ten kód z passu.A začalo to fungovat tak jak má....
- Štráda
Někde budeš mít chybu,nebo ti do něj nejde štáva,proměř to(napájecí kabely co ti vedou k měniči)!to se takhle špatně vysvětluje a radí,když to ček nevidí...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- weezer
Jasný mrknu na to zkusim vypojit a zapojit znovu všecky konektory a změřit jestli jde šťáva do changeru
- Štráda
tak tak,pak se uvidí,pokud to je new,jak píšeš,tak by neměla být jinde chyba,pak jedině výrobní!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- weezer
tak už jsem si auto vyzvedl a changer normálně louduje cd ale nic mi nezobrazí na cd changer je potřeba MID nebo stačí TID protože to už je snad jediná chyba co by mohla nastat jinak nevim
Určitě stačí i TID - je to pouze na zobrazování.
- weezer
Tak to jsem z toho teda úplně jelen už nevim komu to dát dal jsem to ,,specialistům'' na radia a jediní co mi s tim udělali že když mi to vrátili tak na rádiu svítilo safe a nehrálo...ted řešim jak to přepnout na cd changer abych zadal ten kod a zkusil tam dát cd
Jaký máš rok výroby auta do kterého to dáváš? Jaký typ CD changeru máš? Ident TA? V modelových rocích je rozdíl v zapojeních CD changeru. Koncovka je stejná, ale její zapojení trochu odlišné.
- weezer
Rok auta je 2001 a před tím tam bylo VDO car 500 tuším CD changer philips jak je origo k car 600 je na 4cd v kastlíku
