ma vyznam sportovy filter na motor x20dtl
- scarfacesk
zdravim priatelia. tak som teraz vrospakoch. kamos automechanik s CR mi povedal ze ked si dam sportovy filter tak to bude hucat jak traktor stupne my spotreba a nic ine. co je na tom pravdy. ked teda tu budete mi aj o tom pisat a date kladnu odpoved tak dajte aj nejaky link na nejaky ten filter dakujem
- scarfacesk
Re: ma vyznam sportovy filter na motor x20dtl
tak ako ma stim dakto skusenosty ?
Musíš se o filtr dobře starat a často/mýt a mazat/,jinak je váha vzduchu brzy KO.scarfacesk píše:tak ako ma stim dakto skusenosty ?
kasli na to .. nema to zmysel....
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
- scarfacesk
dik
a chip tuning ?
Než jeden sportovní filtr kterej mušís každou chvíli prát a čistit raději nechám origo o vyměním 1 za 2 roky.
Navíc "nárůsrt" výkonu je podle mne dost diskutabilní.Víceméně je to podle mě spíše estetická záležitost
- scarfacesk
no tak co chip by je dobry alebo zli napad ?
Chip je nápad dobrý.Za relatívne málo peňazí spraví dosť muziky.Zvýši sa výkon motora,krútiaceho momentu,upravia sa krivky,.... a možno aj klesne spotreba.U motora 2.0 16V DI Bosch EDC15M je to zvýšenie o cca 10-15kw.Pozor ale!!!Zvýšenie výkonu môže mať za následok preťaženie opotrebených častí motora ako napr. spojka takže je tu možnosť, že začne spojka šmýkať a bude treba výmena.Takže je to na zváženie.
Tu je pár linkov ale nauč sa používať tlačítko Hledat
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... hilit=chip
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... ilit=+chip
- scarfacesk
no spojku budem menit tak ci tak
a neviete kde to robia za nejaku normalnu cenu ?
GLEMO a M1LAN: Necitujte poslední příspěvky... používejte tlačítko "ODPOVĚDĚT" .... !!!
Opraveno
Opraveno
Kamarát to dával na Peugeota v NM ale kde presne neviem.Musel by som sa ho spýtať. Najskôr ale až zajtra
Edit: Promazáno OT!
Frydexi, měl jsi jim to promazat hned celý, ne jen ty citace... Na pokec mají pokec.
Edit: jj... to měl no... Frydex
scarfacesk:co to je?Normální cena.
