spožděný pokles otáček
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Prosím poraďte. Mám ASTRU G 1,6 16V TWINPORT r. 2005. Při řazení , zvláště od 3000 na horu, mi vyskočí otáčky cca
na 2 sec o 500 nahoru, jako bych pozdě pustil plyn, potom spadnou bez problémů na volnoběh. Tento jev nastává o to víc pokud plyn sešlápnu víc než jsou otáčky motoru. Klapku jsem vyčistil, k. motorek vytahl nicméně je celý
uzavřený tak na něm není co čistit. Všechny filtry mám vyměněné, svíčky a zap. lištu jsem také měnil, ale to z jiného důvodu. Prosím poraďte co by mohlo být příčinou.
Kamil :(
Naposledy upravil(a) Kamil dne 22 bře 2009, 17:24, celkem upraveno 2 x.
denny
Re: spožděný pokles otáček
Příspěvek od denny »
Kamil píše:Prosím poraďte. Mám ASTRU G 1,6 16V TWINPORT r. 2005. Při řazení , zvláště od 3000 na horu, mi vyskočí otáčky cca
na 2 sec o 500 na horu, jako bych pozdě pustil plyn, potom spadnou bez problémů na volnoběh. Tento jev nastává o to víc pokud plyn sešlápnu víc než jsou otáčky motoru. Klapku jsem vyčistil, k. motorek vytahl nicméně je celý
Kamil :(
Ochrana katalyzátoru softwarově zajištěna přes řídící jednotku.Je nutno dodat dostatek vzduchu k palivu nahromaděnému za uzavřenou škrtící klapkou/noha z plynu/.S vyřazeným rychlostním stupněm za jízdy se tyto otáčky projevují ca o 150 až 450výše než volnoběh.Po zastavení otáčení kol padají k volnoběhu za ca 1až8!!! sek.Do toho se ve zvýšených otáčkách může přidat odvětrávání filtru s aktivním uhlím/tudy je odvětrávána nádrž/a mohou stoupnout o dalších ca 200ot.
Kamil
Pokud to dobře chápu tak problém je jen v moc přidaném plynu?
denny
Kamil píše:Pokud to dobře chápu tak problém je jen v moc přidaném plynu?
Je to spíš po překročení vyšší hranice otáček.
Kamil
Při vyžších ot. je to znatelnější, ale pokud v nižších sešlápnu plyn až na podlahu a motor to nestihne dojed tak to udělá také
Naposledy upravil(a) Kamil dne 21 bře 2009, 20:19, celkem upraveno 1 x.
santik
Příspěvek od santik »
Takze je to uplne normalne a motor sa tym sam ochranuje?
denny
Kamil píše:Při vyžších ot. je to znatelnější, ale pokud v nižších sešlápnu plyn až na podlahu a motor to nestihne dojd tak to udělá také
j.j.,proto píšu spíš.
denny
santik píše:Takze je to uplne normalne a motor sa tym sam ochranuje?
j.j. nebo tak, tak. 8)
Kamil
Přece nemůžu úplně přesně odhadnout kolik mám mít plynu, je to spíš v těch vyžších ot.
Kamil
Pokud máte s tímto problémem někdo zkušenosti prosím napište.
Příspěvek od Trdlo »
Kamile, vždyť už ti to denny vysvětlil, je to NORMÁLNÍ!!! Nehledej problém, kde není. :wink:
Kamil
Je pravda že se s tím dá bez problémů jezdit, nic méně pokud se chci rychleji rozjed tak vypadám jak
totální ........ který neumí řadit. Astru mám něco přes měsíc, před tým jsem měl TOYOTU COROLU 2,0 D :) to byl držák
bez elektroniky najeto 340000 a bez problémů. Jinak mám YAMAHU XJR 1300 a s tímto jsem se nikdy nesetkal ani ve
firemních vozech,ale taky samej nafťák. Pokud je tento jev u těchto motorů normální napište prosím komu to také dělá
já to nebudu dál řešit. :mrgreen:
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Mám motor 1.4.16v Twinport - rok. výroby 2006 / 12 měs. Najeto 34000 km a už se to tu probíralo u tohoto motoru a 1.6 16v Twinport na tom bude stejně. Dělá mi to taky, hold je to elektronika a ne stará klasika :D :D :D :D . už jsem si na to zvikl a beru to jako normální jen motoru. S motorem jsem jinak velmi spokojen :D :D :D :D .
mexxo
Příspěvek od mexxo »
Ja mám X18XE1 a tiež to robí. Zvykneš si a naučíš sa radiť tak, že to nebude také výrazné ako teraz. :wink:
Kamil
Pokud máte s tímto problémem někdo zkušenosti, nebo máte tento motor a nědělá to, prosím napište, můžete i na můj email - kampade@seznam.cz
Naposledy upravil(a) Kamil dne 22 bře 2009, 12:04, celkem upraveno 1 x.
