Ahoj,
potřeboval bych radu ohledně doběhu stěračů. Cyklovač funguje, ale při každém cyklu si stěrače zastaví kde chtějí. To samé je při normálním stírání - Když chci stěrače zastavit, musím se trefit do výchzí polohy.
Nevíte někdo, zda je nutné vyměnit celý motorek stěračů, nebo zda je možná oprava, resp. čím je to způsobený.
díky
R
Opel Astra 1.4 16V-2000
Doběh stěračů
Re: Doběh stěračů
Podle me to bude nejakym relatkem. Ktere ovlada sterace.
Re: Doběh stěračů
Relatko jsem si půjčil od kámoše - výsledek stejný
Re: Doběh stěračů
Ne ne.. to budou koncáky na tom motoru.. ale neviděl jsem to nikdy rozdělané..
Re: Doběh stěračů
Mám trochu strach to rozdělávat, kdysi jsem jeden motorek rozstřelil a už sem mi ho nepodařilo zprovoznit
Fungovalo to tak, že jezdec přejížděl přes kontakty a postupně je spínal a vypínal. Myslím si, že současné motorky budou už asi na jiným principu.
Re: Doběh stěračů
obvykle je spínač v mechanismu motoru stěračů, pokud si nejsi jistý svou zručností, nabasti si vypínač na mechanismus táhel, více Ti neporadím
prottože nevím kde a jak to zapojit
Re: Doběh stěračů
V převodovce motorku jsou tři kontakty,ten spodní je doběhový,dnes jsem to také opravoval,měl jsem kontakt ulomený,napájel jsem tam náhradní kontakt z nějakého relátka a funguje to ... ahoj P.S demontáž plastového držáku kontaktů je bez problému M4 torx
Re: Doběh stěračů
Díky, zkusím to.
Re: Doběh stěračů
je potreba vyahnou motor steracu ven??? nebo se to da provest vse kdyz je to namontovane??? neni tu nekde popsany popis cele axe???rtt píše:V převodovce motorku jsou tři kontakty,ten spodní je doběhový,dnes jsem to také opravoval,měl jsem kontakt ulomený,napájel jsem tam náhradní kontakt z nějakého relátka a funguje to ... ahoj P.S demontáž plastového držáku kontaktů je bez problému M4 torx
