1.6 16V Z16XE - cukání - nepravidelné
madalv
Příspěvek od madalv »
Ahoj Astráci,
jak jsem se již zmínil, jsem tu nový... takže možná budu psát téma, které tu je, ale nemohu ho najít.
Pořidil jsem si před cca měsícem Opel Astra G 1.6 16V Z16XE, ale dnes jsme s ní byl v Praze a musím se s vámi podělit o mé zkušenosti...
Jakmile jsem dorazil na Zličín, tak na prvním semaforu, se mi zbláznili otáčky a začalo to cukat... začal svítit olej... to se dělo než jsem se rozjel... na parkovišti jsem už nemohl na poprvé nastartovat... motor se celej klepal...
když jsem se vrátil zpět, tak jsem změřil olej a ten byl v pořádku... nastartoval jsem, ale cukání celého auta... je to asi tím, že mám rezavý zadní díl výfuku... ale startování je hrůza a to cukání nezpůsobuje jenom to... a co ty otáčky...
Přišel už někdo tady na to???
denny
Re: 1.6 16V Z16XE - cukání - nepravidelné
Příspěvek od denny »
Co to je ?-Svítil olej?
Spíš asi kontrolka oranžové barvy-takový motor s bleskem/nebo i bez blesku/.
Na 99% vadný EGR/anglicky/ nebo AGR/německy /ventil.
madalv
zapomněl jsem napsat, že minulý týden mi začala svítít oranžová kontrolka, ale po 4 dnech přestala svítit... přišlo mi to, že je to lambda sonda, ale tu jsem nedokázal vyndat, protože je to dost orezlé... kámoš Mildy (vlastnil Vectru, nyní má Omegu), mi zítra nechá od Opláků změřit přes PC auto... ale abych se vrátil k tomuto... auto i podle mě dost žere (9l kombinovaně) a kontrolka se mi rozsvítila tak, že jsem se rozjel a po chvíli začal blikat nedostatek benzínu (i když před tím to bylo na poslední čárce) a po 500 m se mi rozsvítila kontrolka (oranžová). Tak jsem natankoval, ale kontrolka zhasla až po 4 dnech... :( olej OK... auto se chová ale nestandardně...
kde seženu ten EGR (AGR) ventil?
madalv
a rozsvítila se opravdu na světlech kontrolka oleje a otáčky šli nahoru a auto se začalo třást...
adam09
Příspěvek od adam09 »
Odkud jsi ?
madalv
Plzeň :(
APiK
Příspěvek od APiK »
adam09 má pravdu - chce to diagnostiku :D
madalv
pozná se ten AGR (EGR) ventil na tom PC??? díval jsem se teď do ELITU a stojí kolem 5k... což je tedy dost... :(
APiK
Příspěvek od APiK »
madalv píše:pozná se ten AGR (EGR) ventil na tom PC??? díval jsem se teď do ELITU a stojí kolem 5k... což je tedy dost... :(
Pozná. A vysvětli už konečně to "začal svítit olej" - skutečně ta červená?
adam09
Apik mě dobře vystihl, když tam něco začne svítit, nejlepší je jít na diagnostiku, aby si věděl co dál.
madalv
ano začala (tedy svítila jenom chvilku) kontrolka oleje... ČERVENA!!! :)
na diagnostiku jdu zitra, ale chtel jsem se jenom poradit :(
madalv
tak dneska projeto pocitacem, nalezeno:
EGR ventil, coz se ocekavalo, ale jeho nastaveni slo, takze jsme ho vycistili a znovu se to na pocitaci neprojevilo...
po hodine se chyba ve startovani projevila znovu a pri vyrazeni opet zlobily otacky (jako by si je to samo pridavalo)...
nemyslim, ze by to bylo tim EGR ventilem, ktery kdyz jsem ho cistily bylo opravdu zachovaly... takze fakt nevim...
napada vas jeste nekoho neco?
denny
madalv píše:tak dneska projeto pocitacem, nalezeno:
No napadá,ten AGR je fakt v háji.Nemusí už hlasit P1405,ale i po vyčištění hapruje.Dej novej a uvidíš,že nekecám.
madalv
neni tu nekdo z Plzne, kdo by me mohl EGR ventil půjčit, abych vyzkousel, jestli to opravdu je jim...
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
TAk tam dej zaslepku a vis to hned.
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
