Kod na radio philips ccr600
davidl
Příspěvek od davidl »
Dobry den potreboval bych kod na radio philips ccr600
Štráda
Re: POMOC
Příspěvek od Štráda »
To nevím,zda ti někdo pomůže,kod se dodává na kartičce k rádiu,jinak jsou určité elektro opravny,co se zabívaj i odblokováním kodu rádia,ale to vytečeš tak kolem 500,- tuším!
Hellracer Štráda
Re: POMOC
Příspěvek od Frydex »
Napiš uživateli OKURA, zabývá se těmi odblokacemi...
Změnil jsem nadpis... POMOC nikomu nic nečíká o konkrétním problému.
kuba...
CCR600
Příspěvek od kuba... »
Zdravim, prosim vás potřeboval bych kód k rádiu CCR600, zkoušel sem oživit jedno vlákno ,ale nikdo nereagoval...
GM0600X1171645
Díky moc.
Re: Kod na radio philips ccr600
Příspěvek od Mike.S »
sloučeno do jednoho vlákna
kolmi
Příspěvek od kolmi »
ahoj, dalo by se zjistit kod k rádiu?hledám jehlu v kubce sena :), pass kartu mám, ale někdo to prostě překodoval a je to v pr...
GM0600T1001379
či No:90508988
Philips CCR600
mámi carpas ale někdo si s tím zřejmě hrál, a překodoval to
díky
kolmi
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
V tom případě ti nezbyde nic než rádio svěřit někomu, kdo umí přečíst eeprom a ten ti pak může zadat kód jaký budeš chtít.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A to jde to radio jen tak v bojových podmínkách překódovat? V návodu pokud vím změna kódu uváděná není. Není spíš problém u tebe v chybném postupu odkódování? Obvyklá chyba je v chybném mačkání tlačítka AS (aspoň u mého CAR 300) :oops: ).
APiK
Příspěvek od APiK »
spousta lidí má v Car pasu kód od jiného rádia než má skutečně v autě....
denny
Příspěvek od denny »
Nechci tady blbnout,ale nekoduje se CCR600 náhodou pouze pomocí TECH2,není to náhodou napsáno v návodu k obsluze?Samo se to pak páruje s displayem,popř. chamgerem.Já myslím,že mám pravdu. :D
kolmi
nene určitě se koduje stejně jako cdr 500 třeba, zapínat s tlačítkem AS a pak čekat pro zadání kodu, mám ještě 7 pokusů :), ale nechápu, že dá někdo kartu s kodem a on nefunguje, to mě hlava nebere
APiK
Příspěvek od APiK »
denny píše:Nechci tady blbnout,ale nekoduje se CCR600 náhodou pouze pomocí TECH2,není to náhodou napsáno v návodu k obsluze?Samo se to pak páruje s displayem,popř. chamgerem.Já myslím,že mám pravdu. :D
CCR600 lze zakódovat/odkódovat stejně jako CDR500, CAR300 atp.
Když byl můj MID u PepaSe, odkódoval jsem si ho pro jistotu, kdybych odpojil baterku.
Jinak pomocí TECH2 se dá na CCR určitě taky dostat, nevím jak kódy, ale někdo mi kdysi vyčítal "chyby z rádia" :D .
kolmi
tak hotovo, tady maník z Prahy za 500kč, trvalo mu to asi 5 minut....mazec, ptal jsem se ho jestli existuje něco co ještě neodkodoval a prý zatím ne :) tak jestli budete chtít kontakt....pište emailujte
a díky.
