Pomoc s rozměrem pneu na 16 litá kola.
Mám dotaz. Na Astře mám ted 15 plechy s pneumatikou o rozměrech 185-65.Chtěl bych koupit lité kola 16 a dát tam max šířku 195...jaká by měla být prosím výška gumy,aby vše Ok.Děkuji za nějakou tu odpověd.
Re: Pomoc s rozměrem pneu na 16 litá kola.
195/55/16
Ještě něco...je vhodné dávat na 16 195?Vůbec nemám představu jak to bude vypadat:(.A k tomu ještě všude mají 16 s ET 42 a ted mám 49Vojta píše:195/55/16
Naposledy upravil(a) Nuni dne 11 bře 2009, 20:37, celkem upraveno 1 x.
Já spíš myslím,že správněji bude 205/55x16.Podle propočtů mi vychází stejný obvod jako 185/65x15.
To je čistě věc Tvé volby. Osobně bych teda raději volil 2O5/50/16, ale je to opravdu na Tobě.
denny: nn při 195/55/16 je odchylka -0.5% a při 205/50/16 taky. Při 205/55/16 už je +2.54%
No v papírech mám 205/50/16 tak asi tak
Takže ten rozměr 195/55/16 je asi dobrý.Nechci nic předymenzovat tak jen ty 195 asi.A s tím ET pls.Trdlo píše:To je čistě věc Tvé volby. Osobně bych teda raději volil 2O5/50/16, ale je to opravdu na Tobě.
No nevím co by se stalo s výkonem a spotřebou když bych tam nasadil 205.Kua proč já jsem taký antitalent na tyhle věci.
S výkonem se nestane takřka nic a se spotřebou taky ne. Prostě to ani nepoznáš. A co se týče disků, kup si klidně s ET od nějakých 35 do 49.
díky moc za radu a vysvětleníTrdlo píše:S výkonem se nestane takřka nic a se spotřebou taky ne. Prostě to ani nepoznáš. A co se týče disků, kup si klidně s ET od nějakých 35 do 49.
Pro šestnáctky bych volil opravdu 205/50... auto bude na cestě daleko jistější než s úžším profilem gumy 195
Spotřebu neřeš, ta je zanedbatelná..
Ja take kupuju 205/50/16 jeden z duvodu je taky ten ze je mam v TP.
- genius0011
hmm... čtu tady samá šířka pneu a ET... a co třeba poradit ještě šířku toho disku k těm 205 nebo 195
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
no ono taky záleží na jak širokej disk to budeš dávat, na origo disky 6J je podle mě nesmysl dávat 205, guma přetejká do stran a o nějaký stabilitě se nedá mluvit, tam bych určitě volil 195/55/16, pokud pujdeš do disků 6,5J a širších tak dej klidně 205/50/16
já na origo diskách 6J 16 měl 195/55/16 a bylo to naprosto v pořádku, předtim sem měl 205/50/16 a vypadalo to dost blbě, nemluvě o tom že 195/55/16 je častější rozměr (čti levnější) než 205/50/16
dlouhodobym provozem sem přišel na to že na astru je nejvhodnější rozměr 185/65/15 nebo 195/55/16
