Po prvním roce provozu (Astra Classic II r.v. 2008) mám již dost zkorodovaný tlumič vč.přilehlého potrubí na zadním dílu výfuku. Zatím povrchově. Přikládám odkaz na obrázek:
http://img11.imageshack.us/img11/406/tlumivfuku.jpg
Na 1.garanční prohlídce mně technik samozřejmě tvrdil, že stav je standardní a odpovídá jednoročnímu provozu. Nejde mi o žádnou estetiku, ale pouze funkčnost výfuku. Myslím, že takhle za rok či dva bude skrz.
Mám dotazy:
a) jak dlouho vám výfuk vydržel?
b) je podle obrázku stav v normálu?
c) jak argumentovat vůči garančnímu servisu, aby tlumič v rámci záruky vyměnili?
Díky za rady
KOROZE VÝFUKU OAC II
Astra Classic II 1.6 16V (Z16 XEP)
Re: KOROZE VÝFUKU OAC II
Sorry, ale přijde mi to jako normální stav výfuku po jednoročním provozu. Pokud mu chceš prodloužit životnost, věškeré zkorodované místa obruš drátěným kartáčem, odmasti a nastříkej zinkovým nebo hliníkovým sprayem.
- kabrioletak
tak tak jak řiká kolega nade mnou.každopadně doporučuji ošetřit vyfuk sprejem na jaře a take když je třeba před zimou a je jedno zda jde o nový vuz či ojetý,je to dobré dělat a životnost jde rapidne nahoru.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
- rychlyradim
koncový vejfuk u astry G vydrží prýcca 4 roky! takže by to odpovídalo! Záleží jak dlouhé trasy s tím jezdíš, jak v zimě s tím jezdíš atd! jestli tomu dáš nějakou povrchovou úpravu...
co si ale pamatuji když jsem ted v lednu vyhazoval svoji starou koncovou čáast! tak byla zrezlá v ohybech nikoliv takto po celé části! - ale to je asi kus od kusu
Ta koroze nasere a taky nevypadá na autě nejlíp. Já jednou ročně vlezu pod auto a celý výfuk natřu. Výfuk mám od výměny už 3 roky a vypadá líp než ten tvůj na fotce.
OPEL ASTRA 1,6 16v 3dv.
Vůbec bych to neřešil tak jak říkají kolegové - já měl ten koncový tlumič už tak zrezlý, že se z něho odloupl ten svrchní plášť jako cibule (ten co je na fotce rezavý)..a pod ním je další a zase to bylo jako z výroby
dokonce ani na technické nic neříkal...
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Já mám výfuk 7 let a loupu ho jako cibuly. Ale já mám diesel a ten vydrží víc. Ale u nás se nechá jeden díl výfuku našopovat hliníkem za 500 a pak je jeho životnost o dost delší. Ještě jsem ho neměl, ale než dám novej tak si to nechám udělat.
Koncový diel výfuku je najháklivejší. Neprehrdzavie však nikdy zvonku. Vo vnútri sa kondenzuje voda a tá ho rozožiera zvnútra. Najprv sa ti rozsypú prepážky a až potom hrniec, niekde v spoji. Inak to čo je na fotke je normálna povrchová korózia.
Astra II
