Stropní světlo svítí pořád a problikává
Berry
Příspěvek od Berry »
Zdravím chlapi,
dnes sem vyrazil do práce Astřičkou a po zavření dveří zůstalo svítit stropní světlo.
Za jízdy potom problikávalo, ale většinu času svítilo.
Reagovalo na muziku, když sem to osolil, reagovalo to na bassy.
Dále potom problikávalo při zapnutí blinkru a když jsme stál na brzdě zhaslo.
Myslím, že to nebude žádný z kontaktů ve dveřích, který by byl nefunkční.
Spíš to někde kostří a svítí to. Typoval bych to na páčku blinkrů nebo snad ovladač světel?
Stalo se to už někomu, vyznáte se v tom někdo?
Na autě mám xenony, strobo a muziku, doufám, že sem to nějakým způsobem nepoškodil při montáži něčeho z těchto věcí.
Když sem z autza vystupoval svítilo to pořád i po zavření dveří. Takže sem vyndal žárovičku a šel do práce.
Díky všem za rady
BMW F800S
APiK
Re: Stropní světlo svítí pořád a problikává
Příspěvek od APiK »
Zaměř se na šedý kabel od stropního světla. Je to ukostřovací kabel a bude napojen na dveřní kontakty, spínač vnitřního osvětlení a pak na multi-timer (přesně teď nevím, schema mám doma).
Vyndej žárovku a měř voltmetrem proti kostře vozu (třeba proti objímce zásuvky zapalovače). Proti červenému musíš mít napětí palubní sítě a proti šedému asi o 0,5V méně. Jakmile ale nandáš žárovku a rozsvítíš jí, tak na červeném musí být stále palubní napětí a na tom šedém už jen ten rozdíl cca 0,5 V.
Podle mě se Ti ten šedý vodič někde ukostřuje na kostru vozu.
Berry
Ou, tak to asi budu muset dát autoektrikáři.
Já myslel, že by to třeba mohla být třeba ta páčka blikačů.
BMW F800S
APiK
Příspěvek od APiK »
Zkus se na ještě to vizuálně kouknout. Myslím, že to bude nakonec nějaká blbost (jen na to přijít).
Berry
Nejvetší hrůzu mám z toho aby to nesouviselo s montáží car hifi nebo strobo.
Když sem protahoval Hifi do kabiny průchodkou na bovden kapoty, to bylo ještě v pohodě. Ale když sem protahoval kabel na strobo, gumová průchodka propadla do kabiny. Podařilo se mi dostat zpátky ale ne úplně dokonale. Spolu s kabely to bylo fest narvaný, řekl sem si, že tam nepoteče..
Ale jestli přeci jen neteklo :)
BMW F800S
APiK
Příspěvek od APiK »
No s tím taháním kabelů to může mít souvislost. Kabelové svazky nikdy nesměj bejt někde nahečmaný v malém otvoru - to si koleduje o průlom. :cry:
Příspěvek od Frydex »
A co průchodka pátých dveří ?? :?:
Berry
Průchodka pátých dveří? Co mám na ní hledat?
BMW F800S
APiK
Příspěvek od APiK »
Berry píše:Průchodka pátých dveří? Co mám na ní hledat?
Zkrat kabelů mezi sebou, nebo na kostru. Frydex má pravdu, tam se to hodně láme.
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
už jsi na něco přišel?? Mě zas sropní světlo nesvítí po otevření jakýchkoli dveří vůbec. Jinak stmívání funguje normálně( při DO) ?? Zadní průchodka do pátých dveří také ok, tak vám nevím. Jinak mě to světlo už i blikalo dle směrověk, nebo vůbec nezhaslo až když jste šlápli na brzdu?? Je někde poblíž ukostřovací bod?? Děkuji
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
