Stránka 1 z 2
Anténa
Napsal: 10 črc 2006, 10:54
od Michal Kus
Zdravím potřeboval bych poradit jestli má někdo z vás skušenosti s protahováním kabelu k anténě? Mám ho skříplý a také má špatnou koncovku v důsledku toho mi nechytá rádio stanice mám vyskoušeno na jiném autě že jinak jde vše v poho. Takže bych potřeboval poradit jestli jde kabel protáhnout aniž bych musel sundavat obložení???? Díky všem :D
Napsal: 10 črc 2006, 10:56
od Vojta
hele pod ručkou tam kde je diagnostická zásuvka je spoj anténního kabelu, tzn kup v oplu jenom ten kus od ručky k rádiu a vyměň jen to a máš pokoj...zkusim to najít v katalogu
Napsal: 10 črc 2006, 11:51
od Michal Kus
Aha tak to by bylo asi nejjednodušší a taky asi nejlacinější díky a pokud bys to našel byl bych rád :)
Napsal: 12 črc 2006, 11:32
od Michal Kus
Zdravím neví tady někdo kolik stojí ten anténí kabel od ručky k rádiu? Do Opla to mám hodně daleko :) Předem děkuji
Napsal: 12 črc 2006, 11:34
od Vojta
tak sem to tam nenašel, buď to tam neni a je to součástí svazku nebo sem blbě hledal...
Napsal: 12 črc 2006, 12:17
od Michal Kus
Aha tak to je blby a ani bys nedokazal odhadnout orientační cenu? Kabel od anteny k radiu stojí cca 60kč běžně ale tohle je Opel tak myslíš že to bude cca do 200 kč nebo třeba taky 1000 kč? :)
Napsal: 12 črc 2006, 12:28
od Vojta
no u opla nikdy nevíš, může to bejt za 150 ale taky za 1500....
Napsal: 09 říj 2006, 20:30
od milosh
to me taky zajima, vcera jsem vyndaval radio a mam od nel takovou redukci na antenu je to asi 15cm dlouhej kablik, to se tam davalo standartne???
Napsal: 09 říj 2006, 21:50
od Vojta
milosh píše:to me taky zajima, vcera jsem vyndaval radio a mam od nel takovou redukci na antenu je to asi 15cm dlouhej kablik, to se tam davalo standartne???
ne
Napsal: 25 črc 2007, 14:10
od Harmitsch
mate nekdo link na shop kde by se dala redukce sehnat? U sveho noveho Clariona je konektor na antenu take uplne jinej a zatim se mi nechce precvaknout original :(
Napsal: 25 črc 2007, 15:57
od spermin
Já něco podobného kupoval v Ges elektroic a světe div se cena 15 Kč. Ve speciálce na rádia to samé 50 Kč. (bylo to prodloužení o 3 cm)
Napsal: 26 črc 2007, 09:00
od Harmitsch
spermin píše:Já něco podobného kupoval v Ges elektroic a světe div se cena 15 Kč. Ve speciálce na rádia to samé 50 Kč. (bylo to prodloužení o 3 cm)
tak jsem to našel - antenní adaptér ISO-DIN
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... cat=CBw300
http://www.stualarm.cz/produkt/66028-an ... ez-kabelu/
no a takhle to vypada:
Napsal: 26 črc 2007, 10:58
od spermin
Ještě bych zkusil GM ELEKTRONIC, jsou taky dobří a ještě levnější, ale o haléře a koruny.
Napsal: 26 črc 2007, 12:20
od medva1
Jen technická kucí tahle redukce vám bude uplně k ničemu... funkce nula nula nic.... navíc opel má svůj antenní zesilovač (záleží na typu antény) buď je pod plechem střechy nebo v té plastové základně antény. tento typ neaktivního zesilovače se dáva tak max do 120 :shock: :D :shock:
Ps: K tomu Michal... napsal že má prodřený kabel a tato redukce mu to určitě nezlepší.
(měřil jsi odpor???) nebo jak jsi došel k zavěru že je prodřený "skřípnutý"???
Napsal: 26 črc 2007, 14:16
od Harmitsch
medva1 píše:Jen technická kucí tahle redukce vám bude uplně k ničemu... funkce nula nula nic.... navíc opel má svůj antenní zesilovač (záleží na typu antény) buď je pod plechem střechy nebo v té plastové základně antény. tento typ neaktivního zesilovače se dáva tak max do 120 :shock: :D :shock:
no ja mam problem jen s tim, ze konektor antény z auta nepasuje do radia. IMHO potřebuju jen redukci. Nepotrebuju zesilovac. Antenu mam vestavenou na strese (a i s tim zesilovacem ;))
