Ohrev zadneho skla + problem z elektrikov
Shuya
Příspěvek od Shuya »
Ahojte chalani mam dva take malicke problemi.
1, zadny ohrev, nejdu mi akurat dva pruzky v strede okna, da sa to nejak spravit okrem vymeny okna?
2, ked napr stojim na krizovatke a mam pusteni blinker tak mi blika aj cela palubovka, je to normalne alebo je to chyba? dakujem cmuq :-)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
scarfacesk
Re: Ohrev zadneho skla + problem z elektrikov
Příspěvek od scarfacesk »
som videl niekde ze tie blbosti sa normalne vystru a zlepia alebo ked tak skus spajkovat alebo nieco co spoji ten preruseny spoj
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Shuya
neviem ci to pojde pajkovat...to je podlamna blbost nie?
new-name
Příspěvek od new-name »
prodávají se na ty proužky speciální vodivý pasty, fixy nebo tužky 8)
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
Příspěvek od lukaskpd »
nechem kect ale tusim som videl neviem uz kde ze predavaju take pasiky ale to uz bolo davnejsie
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Shuya píše:Ahojte chalani mam dva take malicke problemi.
- ani mne nejdu dva ako tebe ! Neviem či sa to dá opravť, zatial si z toho nič nerobím ...
- s tou paluboukou to určite dobre nemáš, niekde je skrat alebo tak
Shuya
No len kde kurnik, budem muset prekontrolovat celu elektroiku?:( nevie niekto povedat kde moze byt cca chyba? ako podlamna to nieje nic zavazne asi, ale predsa.
Ten ohrev, a tie tuzky sa daju kupit niekde v nahradnych dieloch nie?
My sme nato mali kedisi taku farbu ale to su uz roky :( a nikde som to nevidel
Příspěvek od Mike.S »
m1lan
420kč :? trošku dosť, nie ??
to je první co mi vyhodil google, jestli chce levnější, musí hledat na netu, já spíš reagoval na to "Ten ohrev, a tie tuzky sa daju kupit niekde v nahradnych dieloch nie? My sme nato mali kedisi taku farbu ale to su uz roky :( a nikde som to nevidel"
m1lan
Mike.S píše:to je první co mi vyhodil google, jestli chce levnější, musí hledat na netu, já spíš reagoval na to "Ten ohrev, a tie tuzky sa daju kupit niekde v nahradnych dieloch nie? My sme nato mali kedisi taku farbu ale to su uz roky :( a nikde som to nevidel"
ok, ja len tak ... sa mi to zdalo dosť tých 420 kaček. Momentálne my nefungujú len dve. Keby to bolo viac asi by som to už objednaval.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
zkontroluj si kabely v husím krku mezi kastlí a pátejma dveřma, to může dělat to s těma blinkrama
Příspěvek od Radoš 92 »
Někde jsem našel takovou tužku, jako máme my na lak, nebo to vypadá jako řasenka, a stálo to 160Kč. Bylo to v Ostravě na 28.října, ale nevím kde a nemůžu to najít. Ale na jaře to budu taky řešit...
Shuya
Pokud, je husi krk ta gumena vec co ide z kasle do 5tych dveri tak sem to odelal na ptych dverach, je tam nieco zaizolovane, a je tam na kabloch porusena izolacia, moze to stym amt nieco docinenia? nemam cas to odizolovat a pokukat, je tam pristup ako svina no, nedelu to pozrem, moze to mat nejaku spojitost?
Inak uz sa mi stalo aj ze ked som zamikal auto alebo len blikol blinkrom, ostali mi svietit ale vzdy iba lava strana.
Vojta
kdyby to nemohlo mít spojitost tak bych to nepsal, pokud to nebude tim tak si zkontroluj to samý mezi ostatníma dveřma
