Vadí větší průměr středu Al disku ?
Vadí větší průměr středu Al disku ? Jedna se asi o 8mm na průměru
Re: Vadí větší průměr středu Al disku ?
Určite treba kúpiť strediace krúžky priamo na dané auto lebo inak ti pri 100 odklepe ruky od ramien
Opel Zafira 2.2DTi, rv 2004, OPC paket, xenony, koža , vyhrievané sedačky, digiklima, tempomat, palubný PC, 4x el. okná, strešné okno http://img19.imageshack.us/img19/1006/imgp2428.jpg
Má pravdu, předsedo...
Kdyby ta mezera byla menší ( třeba 1-2mm ), tak by to tak znatelně nevadilo... Ale při 8mm, to bude už problém no
I 1-2mm vadí. Od toho se vyrábějí středící kroužky, přesně jak to napsali kluci výše. Navíc, jak už jsem zde nejen já psal několikrát, kolo nedrží šrouby, ty ho jen přitáhnou, kolo sedí na ose právě tou středovou dírou, proto by mělo sednout naprosto přesně.
Dekuji to mi staci.
Na discích DOTZ jsem jezdil bez středících kroužků a mezera tam určitě 1mm byla v průměru... Jezdil jsem na nich skoro rok a to co bylo psáno ohledně vibrací, tak to jsem nikdy za jízdy nepostřehnul...
PS: Třeba já nemám důvěru v šrouby s plovoucí hlavou, které bych použil na disky s roztečí 5X112... A jiní na nich jezdí také bez problémů... Vím, sice je to něco jiného, ale i 1mm a 8mm vůle je dost rozdíl
Více o tom můžeme pokec přes sz
kde sa daju kupit te kruzky potrebujem to na zimaky pri 100-120 to strase klepe volantom zas narok aby som ich kupil
Jaky musi byt na opla stred ? 57,1 mm ? opravte me pokud se pletu nebo naopak
tadylukaskpd píše:kde sa daju kupit te kruzky potrebujem to na zimaky pri 100-120 to strase klepe volantom zas narok aby som ich kupil
http://www.elektrony.cz/?PHPSESSID=ab7e ... at=krouzky
můj život vlastně měří 400metrů !!!
Máš 4x100? Pak 56.6adam09 píše:Jaky musi byt na opla stred ? 57,1 mm ? opravte me pokud se pletu nebo naopak
a jak na letnych ich mam ale su 16 a na zimakoch to nemam a su 14 takze to tam nejde a jaky priemer mam kupit na tie 14 ?
Změřit střed disku, jaký má otvor, změřit osu a objednat kroužek podle toho. Nebo si nechat někde udělat. Já mám třeba na ALU 15 dělaný podložky a zároveň i centrovací, prostě hodil jsem do nástrojárny kolo, a řek jim, chci podložky 2cm přesně na tenhle disk a středová díra podložky aby byla 56.6, tak mi je udělali z duralu.
Tak sem to byl jeste jednou premerit v klidu. A zjistil sem ze prumer diry v kole je asi 60mm. Auto ma 56,6 to je 3,3 mm na prumeru. To je taky problem ?
EDIT takže pro mě jsou tyto http://www.alu-pneu.cz/data.php?r=47&v1=60.1&v2=56.6
