Olej 10W-40 místo 5W-40
- Roman ST1
Mám otázku, v Gčku s motorem X16XEL používám olej Mobil 1 5W-40 (najeto 140tis.km), motor vykazuje spotřebu oleje 1,5 - 2l/10000km, proto a taky kvůli úspoře peněz jsem se rozhodl vyměnit olej za Mobil 1 10W-40. To nejspíš nebude problém, ale jeden mechanik mě nasadil do hlavy brouka, prý se výměnou oleje za hustší spotřeba oleje nesníží, spíše naopak. Co si o tom myslíte? Díky
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
Re: Olej 10W-40 místo 5W-40
Já bych spíše čekal, že tomu bude přesně zcela naopak.
Romane buď v klidu, spotřeba se na 99% sníží.
10W-40 je hustší než 5W-40, takže už tím je dáno, že se neztratí kam nemá tak jednoduše.
Kucííí,hodně žravých motoru jsme zastavili 10W60,protože je pro sportovní účely a tím pádem na větší vůle.Ale při této malé spotřebě bych asi syntetiku za polo neměnil.Vždyť i zcela nový motor má povoleno 0,075l/100km.
Denny: no nechci se hádat, ale myslím že na 140 je už plná zbytečná...
při opravě vozu jsem měnil i olej a přešel jsem z 5W40 na 10W40 a stím co už jsem nalítal bych normálně doléval a teď zatím ani ťuk
Nekde tady na foru je diskuse..... spotreba oleje. Dosahovat tvych hodnot (ikdyz ted uz to vypada dobre.... ) tak bych o zmene asi neuvazoval. X16XEL maji psano v dokumentaci spotrebu 0.6l/1000km... tedy ta tvoje spotreba mi prijde celkem ok. Pravdou je, ze existuji stastlivci, kteri nedolivaji nic. Zkus si ale asi najit tu diskusi... je tam i jaky olej lit. Vojta tam myslim rikal i neco jako do 150k 5w40, do 200k 10w40 a pak 15w40....
Nejrozšířenější barva, karoserie i motor........ takže modrý kombík 1.6 16V :-)
k videni zde... https://www.astra-g.cz/galerie/jgv/
- Roman ST1
Díky za názory, já si myslím to samé při použití 10W-40 by měla spotřeba klesnout, navíc je to ještě dostatečně kvalitní olej pro 16V motor.
V kadettu (C16NZ) jsem měl ten samý olej a naprostá spokojenost
Naposledy upravil(a) Roman ST1 dne 17 úno 2009, 20:57, celkem upraveno 1 x.
ehm... no ale nedoporucoval bych to menit kdyz uz jste na tom aute najeli 140tis km tak aby se neuvolnil karbon treba 40tis na 5w 40 a dat tam 10ku by vadit nemelo ale kdyz je tam ten olej uz dyl tak by to chtelo nejakou dekarbonizaci motoru co jsem cetl
- Roman ST1
Osobně si myslím, že by spíš vadil přechod z 10W-40 na 5W-40. Tam by se spíše projevilo nějaké to rozpouštění karbonu. Navíc podle servisky to prvních 16tis. jezdilo na 10W-40 a pak na 5W-40Phrz píše:ehm... no ale nedoporucoval bych to menit kdyz uz jste na tom aute najeli 140tis km tak aby se neuvolnil karbon treba 40tis na 5w 40 a dat tam 10ku by vadit nemelo ale kdyz je tam ten olej uz dyl tak by to chtelo nejakou dekarbonizaci motoru co jsem cetl
X16XEL mám 10W-40 - olej nežere vůbec (alespoň jsem to dosud nezpozoroval). Klepy, klepy zespoda na dřevo.
Tak hlavně záleží na délce tras,který kdo jezdí.Obecně platí,čím kratší trasy,tím lepší olej.Tady se většinou potýkám s naprostým opakem a pak řešíme ty přidrhávájící ventily ve vodítkách.Zas je aspoň víc motorařinyTrdlo píše:Denny: no nechci se hádat, ale myslím že na 140 je už plná zbytečná...
To jo, to jsem nenapsal. S tím se nedá než souhlasit ohledně té délce tras....
Tam samozřejmě čím kvalitnější, tím lepší.
- monderka1
1,6 8V, nezere nic
