Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém klíčku
pettex
Příspěvek od pettex »
Prosím o radu. Když jsem přišel ráno k autu, tak stále svítila kontrolka dobíjení( i když tam nebyl klíček). Po otočení klíčku kontrola zhasla(místo toho aby svitila). Při tom stále bliká kontrolka motoru( asi Immibilizér) a auto nejde nastartovat. Co může zpusobit tu závadu že svítí ta kontrolka baterky? To asi bude mít souvislost i s tím immobilizérem...Díky za kažký nápad
adam09
Re: Svítí kontrolka dobíjení při vypnutém klíčku
Příspěvek od adam09 »
DIAGNOSTIKA TI ŘEKNE VÍCE !!!! !!!! !!!!
Štráda
Příspěvek od Štráda »
Tak to máš blbý,bud imobil.,nebo špat¨ná kostra,nebo kratas,nebo kontakt!Diagnostika ano,ale ta většinou chybu nenejde co takhle slyším a 500,- nebo kolik to kde stojí v háji!Zajdi si za autoelekrikářem,proměří,poradí či opravý a sto pro se vejdeš do ceny diagnostiky!!!Já to taky tak dělám,pokud už si nevím rady,máme tu jednoho dědulu co je v tom machr a vždy to udělal na 1čku a vždy si za to řekne pár kaček!Na diagnostice jsem nikdy nebyl,ale kluci co jo,tak jim to chybu nenašlo a 500,- v haj.lu a pátrali dál,pak to stejně vyřešil autoelekrikář!!! 8)
Hellracer Štráda
pettex
Kdyby to byl immo tak by nesvítila ta kontrolka dobíjení.
adam09
Když ti při startování bliká kontrolka tak je to většinou imob. tak jsem to měl já.
APiK
Příspěvek od APiK »
Blikající žlutá bude zřejmě immo. Rozsvícená dobíjení bez klíčku v zapalování bude zřejmě zkrat kdesi. Obě závady spolu můžou souviset. Každopádně letmá kontrola kabeláže a hurá k autoelektrikáři a na diagnostiku. Nějaký další info, třeba jde to nastartovat? apod?
Příspěvek od Mike.S »
pettex píše:. . . Při tom stále bliká kontrolka motoru( asi Immibilizér) a auto nejde nastartovat. . . .
8)
jinak kontrolka motoru není immo ale výfukových emisí, kdyby jsi měl něco s immo tak by ti měla svítit kontrolka autíčka s klíčem, a bez diagnostiky to bude jenom věštění z koule, jaký máš motor? zkus si vyblikat kódy, návod jak na to máš TADY nebo TADY
pettex
Auto nejde nastartovat vůbec. Jenom točí a nechytne. Na diagnostice bylo zakrat na vstřikovačích 1 2 3 4 ,závada je smazaná a už se tam neukázala.
APiK
Příspěvek od APiK »
Mike.S píše:jinak kontrolka motoru není immo ale výfukových emisí, kdyby jsi měl něco s immo tak by ti měla svítit kontrolka autíčka s klíčem,
Kontrolku s klíčkem nemají všechny Astry. Tam jí nahrazuje ta s těmi emisemi.
denny
Příspěvek od denny »
Svítící kontrolka dobíjení po vytažení klíčku 99proc závada alternátoru.
Blikající náhr režim-nedomluvil se immo.Obě závady spolu většinou souvisí.Opravíš dobíjení srovná se immo.Další možná závada bývá složitější pouze na práci-zkrat ve vodičích svazku motoru a to jak mezi sebou tak proti kostře tak proti napájení,prostě rozplést a hledat.
David B.
Příspěvek od David B. »
Pokud svítí dioda kontroly baterie po vytažení klíče, tak bude pravděpodobně proražena dioda v alternátoru.
