Vstrekovacie čerpadlo
Napsal: 09 úno 2009, 22:28
od Eddy
Nazdárek, Astráci. Mám na Vás dotaz ohladne vstrek. čerpadla. Z viacerých zdrojov/úst/ som počul že mi aj tak po 150.000 km "odíde"/klakne/vstrek. čerpadlo
,/ mám najazdené 138.000 km/
a možem sa aj po**at aj tak tomu nezabránim ?! Dávam do nafty preventívne TDN-ko na čistenie palivovej sústavy.
Máte s tým nejaké skúsenosti alebo postrehy okolo toho? Dík za odpovede. Čavte !!!
Re: Vstrekovacie čerpadlo
Napsal: 09 úno 2009, 22:51
od m1lan
Eddy píše: Z viacerých zdrojov/úst/ som počul že mi aj tak po 150.000 km "odíde"/klakne/vstrek. čerpadlo
Podľa mňa je to somarina
Síce sa tomu veľmi nerozumiem ale určite to nie je pravidlo, že najazdiš 150tkm a oddíde ti čerpadlo. To čerpadlo ti može oddisť snáď aj pri 120tkm a nemusí ti oddisť vôbec.
Podľa mňa záleži ako sa o to staráš, ako jazdíš, atď
Napsal: 10 úno 2009, 12:03
od Eddy
m1lan píše:Eddy píše: Z viacerých zdrojov/úst/ som počul že mi aj tak po 150.000 km "odíde"/klakne/vstrek. čerpadlo
Tiež si myslím, ale už sú tam voláke tie obavy...
Napsal: 10 úno 2009, 20:12
od m1lan
Obavy určite sú. Sú to riadné pálky !!
Napsal: 10 úno 2009, 21:33
od mexxo
Je to pravda. Môže ti odísť po 150tis. km. A môže aj po 200tis. A môže ti odísť čokolvek iné a nemusí.
Keby si mal mať zo všetkého také obavy, tak si nemôžeš kúpiť žiadne auto. Lebo odísť ti môže aj na novom aute po 2000km.
Napsal: 10 úno 2009, 21:39
od dimi
Na to bych se vykašlal na takové řeči. Zbytečně se stresovat. Pokud se k autu chováš slušně a nebereš naftu v nějakých pochybných traktorkách a dvorech, tak se nemáš čeho bát. Já do nafty přidávám aditiva od Castrolu, ale v testech dopadly všechny aditiva jako nic moc a že zase tak to vlastnosti nafty nezlepšuje. Kvalitní nafta třeba z OMV a nebo Benziny prý obsahuje již sama o sobě dost aditiv.
Napsal: 11 úno 2009, 10:29
od Eddy
dimi píše:Na to bych se vykašlal na takové řeči. Zbytečně se stresovat. Pokud se k autu chováš slušně a nebereš naftu v nějakých pochybných traktorkách a dvorech, tak se nemáš čeho bát. Já do nafty přidávám aditiva od Castrolu, ale v testech dopadly všechny aditiva jako nic moc a že zase tak to vlastnosti nafty nezlepšuje. Kvalitní nafta třeba z OMV a nebo Benziny prý obsahuje již sama o sobě dost aditiv.
Dimi: O.K. asi máš pravdu, naftu dávam z OMW alebo Slovnaftu takže v poho... To TDN-ko do nafty ide 1 dcl na plnú nádrž a vraj je to na čistejšie trysky, čerpadlo atď.
Čaves.
Napsal: 11 úno 2009, 17:24
od Marky
Cetl jsi test aditiv? TDA Castrol zrovna moc slavne nedopadl v tom podstatnem co nas zajima a to je mazivost nafty a ochrana proti korozi
http://www.petrol.cz/download/Test_aditiv.pdf . Jinak moje astra bumba VIFika, ktery byl vitez testu a da se sehnat v pohode za 180Kc, ted jsem si kupoval 2plechovky, tak mam na cas vystarano.
Jinak souhlasim s ostatnim a je zbytecne se jakkoliv stresovat a kazit si dobry pocit z jizdy
Napsal: 11 úno 2009, 17:29
od dimi
Já vim, četl jsem to. Ale i ten Castrol je lepší než nic a mě přijde, že se po něm motor zklidnil a trochu ztichl. Butilka mě stojí asi 260Kč a mám jí na rok nebo 15000 km. Jsem s nim spokojenej.
Napsal: 12 úno 2009, 10:40
od Eddy
Marky píše:dimi píše:Na to bych se vykašlal na takové řeči. Zbytečně se stresovat. Pokud se k autu chováš slušně a nebereš naftu v nějakých pochybných traktorkách a dvorech, tak se nemáš čeho bát. Já do nafty přidávám aditiva od Castrolu, ale v testech dopadly všechny aditiva jako nic moc a že zase tak to vlastnosti nafty nezlepšuje. Kvalitní nafta třeba z OMV a nebo Benziny prý obsahuje již sama o sobě dost aditiv.
Ahoj Marky, test o aditívach som preštudoval a ten TDA skončil na druhom mieste, ale keď ho miniem samo že prejdem na jedničku VIF.
Napsal: 14 úno 2009, 19:12
od Ďuri
Používam VIF asi pol roka, ale nevedel som že je až taký dobrý v porovnaní s konkurenciou. Mne ho poradil môj mechanik a moc som neriešil čo to je zač. Už pri prvom natankovaní auto ale išlo tichšie a lepšie a klesla aj spotreba, takže vrelo doporučujem. Výrazné zlepšenie mazivosti ma fakt potešilo - mám 2.0Di a nabehaných cca 175 000km (aj keď pochybujem že origo.
) a podľa dostupných info sme v tom kritickom období...
Tak snáď nás to minie.
Napsal: 14 úno 2009, 19:35
od Marky
Kolega ted s mondeem 2.0TDCI tankoval full nadrz nafty verva a byl velmi prekvapen jak je motor tissi, tak to asi take brzo otestuji az pojedu nekde kolem.
http://benzinaplus.cz/cz/paliva/verva-p ... iesel.html
