Pokles napatia v elektroinstalácií/Alternátor???
Už som tu niečo podobné čítal,ale nemožem to nájst
Poradte mi niekto.Casto/hlavne ráno po starte,alebo pri kratších trasách sa mi stáva že mi pri vykvaltovaní viditelne/na svetlách zakolíše napajanie svetiel.Minuly tyžden som si dal namontovat autom.rozsv.svetiel a ten zrejme pracuje s určitou stabilitou napatia,takže pri zakolísaní napajania ma tendenciu zhasnut svetla,takže v relátku zaškčí,svetlá zablikaju,ale chytia sa/nezhasnú. V servise som si dal pri poslednej prehliadke zmerat altík aj kondíciu baterie a všetko som mal O.K. Tak neviem, poradte
Re: Pokles napatia v elektroinstalácií/Alternátor???
obvykle to bývá ukostření.
Ukostrenie alternátora? Odkial mam začat hladat chybu?
Nevím jak to mají s přechodkou v pátejch dveřích Záfy, ale zkus se podívat do tý přechodky, bejvaj tam polámaný dráty, třeba je to tam
Diky Defender,ale tam je to ulne v poriadku.Už som to o tom čítal/že to može robit problem /,tak som si to hned skontroloval
...este pre upresnenie: ked pojazdim par kilometrom tak sa problem strati.Pripada mi to ako keby sa dobila baterka a vyrovnal sa prud medzi alternatorom a baterkou??????
....Tak som prišiel na to že som vyhodil 36€ za niečo čo mi je na h...o!
Bol som si to aut.rozsvicovanie dat skontrolovat v servise kde mi ho montovali a zistili že z ich strany je vsetko O.K. Problem je /a asi ho nebudem mat sam,že ubytok napatia pri rozsv.svetlach +ked maka servo príp.dalšie spotrebiče je taky velky že napatie na riadiacu cievku rele klesne a relatko začne rozopinat.Potom v nom škrčí a svetla blikaju.Takže momentalne som si tuto hračičku vypol a idem na manuál
Takže pozor všetci ktorí o takomto niečom uvažujete/hlavne slovaci od 1.2.09 -povinne celodenne svietenie/ aby ste si v aute nevozili tak ako ja zbytočnost za cca 36€
zkus spojit - pol baterie silnějším drátem s nějakým šroubem na motoru, pokud to přestane, je chyba v ukostření.
........no ja neviem
.....skor sa mi zda že tento problem/pokles napatia pri zataži spotrebičov/ je tu dost frekventovaný,takže si myslim že toto bude asi taka mala choroba Oplu
Ked sa mylim opravte ma ...
může být, nevím je li to slabina moderních aut. Prostě elektronika, ale světla by to němělo zhasínat, předpokládám že na modulu aut. svíceví bude nějaký štelovací potenciometr nebo kondenzátor, kde se to dá nastavit.
potom ještě možný problém, unavené relátko
tak a jsem v koncích
Naposledy upravil(a) tenor dne 14 úno 2009, 21:43, celkem upraveno 1 x.
