Ztráta klíčů
koubecek
Ztráta klíčů
Příspěvek od koubecek »
Po ztrátě klíčů se asi nesvezu.Mám pouze klíč bez chipu a ten nestartuje.Dá se to nějak řešit kromě originál servisu?Mám Zafiru 2,0DTI 74KW r.v.2001
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
m1lan
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od m1lan »
Myslim ze sa to tu uz niekde riesilo, skus funkciu HLEDAT tam hore vpravo 8)
koubecek
Re: Ztráta klíčů
Už jsem hledal,ale nic nenašel.Tak doufejme že někdo poradí.
APiK
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od APiK »
Klíčové slovo pro HLEDAT je Immobilizér.
Do servisu budeš muset. Bez TECH2 ani ránu.
Okura
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od Okura »
dá se i za pomocí OPCOMu,
bud TECH2 nebo opcom
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od Trdlo »
Má pravdu, předsedo.... :D
APiK
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od APiK »
Opel servis a nebo nějaká kapacita jako RomanK. Odkud jsi?
Vojta
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od Vojta »
a proč si nenecháš za 1500 udělat klíč i s imo čipem v oplu? samozřejmě bys měl mít ještě carpass jinak to bude ještě plus cca 600-1000 kč
dálku do klíče mam na prodej (pokud nemáš origo alarm) za 600 (v oplu asi 1500kč)
koubecek
Re: Ztráta klíčů
:D :) UF už je mam našel jsem je na sušáku v kalhotech a zdá se že funguje i dálka.jinak moc děkuji za ochotu.Zítra koupim řetěz a dam to na něj :lol:
denny
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od denny »
koubecek píše::D :) UF už je mam našel jsem je na sušáku v kalhotech a zdá se že funguje i dálka.jinak moc děkuji za ochotu.Zítra koupim řetěz a dam to na něj :lol:
Raději si nech udělat náhradní klíč.Nemusí být nutně s dálkou.Stačí dle profilu key code s čipem dle security code.Jako rezerva stačí!!!Jinak někde v zahraničí by to mohlo být pro tebe dost fin.neúnosné hlavně,když všichni vidí cizince,který musí odjet domů :? :? :?
Rejhy
Re: Ztráta klíčů
Příspěvek od Rejhy »
Tak i já mám podobný dotaz. Mám jeden klíč od své astry na DO, na autě dva zámky, jeden do kufru, ten je ok a jeden u řidiče a v něm je něco zalomeného, takže bych potřeboval klíč na DO. Nějaký napad?
Carpass mám, takže vím, že můžu jít do oplu a myslím, že za cca 3000 budu mít novej klíč, ale to je dost peněž.
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
denny
Re: Ztráta klíčů
Rejhy píše:Tak i já mám podobný dotaz. Mám jeden klíč od své astry na DO, na autě dva zámky, jeden do kufru, ten je ok a jeden u řidiče a v něm je něco zalomeného, takže bych potřeboval klíč na DO. Nějaký napad?
Další možnost je vzít klíč bez dálky.Dálku koupit na vraku a připrogramovat.Ale moc to nedoporučuju.
Vojta
Re: Ztráta klíčů
mam použitou dálku funkční, pěknou, rv 2004 za 600 kč
Rejhy
Re: Ztráta klíčů
Takže jestli to dobře chápu, tak si můžu koupit origo klíč s imem v oplu za 1500, pak od vojty dálkáč za 600 plus cca 100 poštovný a pak mi to někdo třeba za 200 naprogramuje, takže jsem na 2400 a hodně zařizování okolo.
Vojta
Re: Ztráta klíčů
no nemysli si že ti v oplu ten novej klíč+dálku naprogramujou zadarmo :-) počítej dálka+klíč+programování = 3500
