Nefunguje servo
snbsony
Nefunguje servo
Příspěvek od snbsony »
Zdravim hoši koupil sem si astru g 2.0 16v je to rok 1999 a nefunguje mi servo prosim o radu 8)
jaroslav120
Re: nefunguje sevo
Příspěvek od jaroslav120 »
Mas vadny alternator. Skontroluj...Najskor ti nedobija. Ked auto nedobija tak sa obvod posilnovaca odpoji. Posilnovac je elektrohidraulicky.
Re: nefunguje sevo
Příspěvek od Frydex »
Jo jo, asi odešel diodový můstek na altíku... :wink:
Re: nefunguje sevo
Příspěvek od Mike.S »
snbsony píše:Zdravim hoši koupil sem si astru g 2.0 16v je to rok 1999 a nefunguje mi servo prosim o radu 8)
a žádná kontrolka ti nesvítí ani nebliká?
snbsony
Re: nefunguje sevo
nesviti mi zadna kontrolka :?
Re: Nefunguje servo
hmm, to je divné, zkus tady na foru hledat, servu se tady věnovalo už hodně času, snad ti něco z toho pomůže, ale viděl bych to nejspíš na ten altík
dimi
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od dimi »
Máš v něm dost oleje?
Arwy
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od Arwy »
Servo je poháňané elektromotorom, a funguje až po nabehnutí nabíjania. Tak že najskôr skontroluj či Ti funguje nabíjanie (pred štartom Ti musí svietiť na prístrojovke ikona baterky, po štarte musí zhasnúť, prípadne zmeraj merákom po štarte napätie na póloch batérie - malo by byť okolo 14 V). Ak je nabíjanie OK, skontroluj poistky (F7/80A v motorovom priestore, druhá od chladiča a F1.23/10A v poistkovej skrinke, v druhom rade od spodu, prvá z prava), konektory do serva, káble. Ak nenájdeš nič a motor čerpadla serva nebeží, bude pravdepodbne problém v samotnom motore.
Od modelového roku 2000 sa začali montovať serva TRW II. generácie ktoré umožňujú aj diagnostiku a napr. prostredníctvom OP COMu sa dajú na serve robiť aj funkčné skúšky.
zdenal26
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od zdenal26 »
No mě začne fungovat servo až když se zvýší otáčky motoru nad 1700. Nevíte čím to může být? Chtěl jsem zkontrolovat jestli je dostatek hydraulického oleje, ale nemůžu najít nádržku. Mám motor Z16XE. Prosím poraďte. Dík.
genius0011
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od genius0011 »
nádržku najdeš v motorovým prostoru před spolujezdcem na přepážce u kabiny, je dole musíš se hodně naklonit 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
adam09
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od adam09 »
Polde mě pokud se ti to zvýší při určitých otáčkách to zanemná že ti špatně dobíjí alternátor. Změř si kolik ti dobíjí.
Fritol
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od Fritol »
mno nevim skus zmerit dobijeni.. ale altik v prdeli asi nebude kdyz ti nesvítí dobíjení.. mrkni se na pojistku k servu a nebo bude v prdeli servo. :)
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od HerryCZ »
Mohu, jen dodat jednu zkusenost z tatovy fabie. Prestalo jit servo, dobijeni nesvitilo. Nicmene zaoxidovany kabel na altiku takovym zpusobem, ze na kontrolku dobijeni to stacilo, ale na servo ne.
zdenal26
Re: Nefunguje servo
No tak jsem to dolíval olejem až jsem to blbec přelil asi 2 cm nad max. Servo fungovalo normálně i na volnoběh (zapnulo se asi 2 sekundy po startu). Poraďte mě čím bych odsál přebytečný olej z nádržky. Dík za rady.
Naposledy upravil(a) zdenal26 dne 21 říj 2009, 19:29, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra G 1.6 16V (Z16XE) 2001
Mojmec11
Re: Nefunguje servo
Příspěvek od Mojmec11 »
Co třeba hadičkou ?? 8)
