Alu disky z Merivy na Géčko?
weezer
Příspěvek od weezer »
Zdravím potřeboval bych vědět jestli dostanu alu z Merivy na Astru G? :?:
Honz@: Trochu upravena gramatika...
AstraMan
Re: Alu disky z Merivi
Příspěvek od AstraMan »
No pokud máš na mysli origo opel z Merivy, tak si jen ohlídej rozteč :wink:
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
AstraMan píše:No pokud máš na mysli origo opel z Merivy, tak si jen ohlídej rozteč :wink:
Nejde o rozteč ..Meriva má úplně jiné ET a šířku v palcích. I plechy jsou spešl na Merivu ...
mexxo
Příspěvek od mexxo »
weezer píše:Zdravím potřeboval bych vědět jestli dostanu alu z Merivi na Astru G? :?:
Tak si porovnaj šírku disku a ET z diskov z merivy a svojich origo diskov, aby si vedel o kolko sa ti vysunie/schová nový disk a uvidíš. Ja som takto porovnával origo 15ky z mojej astry zo 17kami zo Zafiry a zistil som, že aj keď sú širšie a majú iné ET, ešte sa zmestia do blatníku astry. Tak som ich zobral :wink: (viď môj podpis)
weezer
Re: Alu disky z Merivy na Géčko?
Jo jsou to origo rozteč mi setí 4x100 ale středová díra je 61 tak nevim jestli astra nemá 68?Jinak by to snad mělo být ok...6J x 15H2 ET43 to jsou ty rozměry tak jestli někod ví jestli to bude sedět jako origo na astru podle ET a šířky ja se v tom moc nevyznám spíš vůbec :(
YANEK
Příspěvek od YANEK »
et v pohodě astra má díru 56,5 tušim
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
weezer
Ale na to je nějákej vymezovací plast ne???
Vojta
Příspěvek od Vojta »
šmarja to sou dezinformace, orig kola tam samozřejmě dostaneš, jedinej rozdíl oproti astře je v ET, meriva má 43, astra 49 což bud emít za následek že kola z merivy na astře polezou o 6 mm ven z blatníkum, což je uplně bez problemu...
Příspěvek od spermin »
taky to může dřít o třmeny, je to potřeba zkusit. Ale pokud polezou ven, tak by to nemělo vadit, ale bude potřebovat vymezovací kroužky.
Vojta
spermin píše:taky to může dřít o třmeny, je to potřeba zkusit. Ale pokud polezou ven, tak by to nemělo vadit, ale bude potřebovat vymezovací kroužky.
nic dřít nebude a vymezovací kroužkdy hyml potřebovat nebudeš!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! středová díra je na všech oplech stejná (nepočítaje nějaký exoty)
oprava
ne vymezovací, ale středící neboť 61 - 56 =5 mm
YANEK
ALE MERIVA MÁ STEJNOU DÍRU JAKO ASTRA ČTI jediný divný rozměry má agila ale to je ten exot co píše vojta
Magma Red
Vojta
spermin píše:oprava
ty disky maj stejnej střed, kolikrát to ještě budu muset napsat?
AstraMan
Honz@ píše:Nejde o rozteč ..Meriva má úplně jiné ET a šířku v palcích. I plechy jsou spešl na Merivu ...
To je sice možné ( nezkoumal jsem ), ale pochybuji že Meriva má markantní rozdíl mezi 15"-17" disky oproti Astře... Ikdyby měla Meriva v základu ALU 17" s ET 35, tak na Astru to dá bez problému, pokud nemá spešl úpravy podvozku... Toť můj názor :wink:
YANEK
tak vona má 17 na opc :D
Magma Red
