auto nema tah
auto nema tah
zdravim vsetkych oplakov porebujem radu odbornika mam zafiru 2.0.dti 74kw a mam taky problem ze auto trha pri urcitych otackach najviac pri predbiehani alebo v kopci zistil som ze to robi podtlak na ovladanie turba ze stupa a kalesa neviem co to moze robit ci ventil alebo jeho ovladanie keby mal niekto schemu zapojenia tych ventilov velmi by my to pomohlo diky
Re: auto nema tah
Nevím k čemu ti to bude,ale tady to mášmorko2001 píše:zdravim vsetkych oplakov porebujem radu odbornika mam zafiru 2.0.dti 74kw a mam taky problem ze auto trha pri urcitych otackach najviac pri predbiehani alebo v kopci zistil som ze to robi podtlak na ovladanie turba ze stupa a kalesa neviem co to moze robit ci ventil alebo jeho ovladanie keby mal niekto schemu zapojenia tych ventilov velmi by my to pomohlo diky
http://www.workshopdata.com/workshop/im ... ectude.gif
pozice 23 ventil recirkulace výf.plynů
pozice 24 ventil regulace tlaku turba
pozice 148 ventil sacího potrubí-změna počtu nasávacích ventilů
Re: auto nema tah
diky skusim to aspon premerat lebo ventily som uz vymenil asi 3 a stale to iste a ked dam podtlak na turbo napriamo tak auto netrha ta stovka je pc motora ak som to dobre pochopil?
Re: auto nema tah
Tak zodpovědně zkontroluj a odzkoušej těsnost podtlakového systému,hlavně taky nezapomeň,že vedení podtlaků je i k topení!!!!tam občas bývá "jádro pudla".morko2001 píše:diky skusim to aspon premerat lebo ventily som uz vymenil asi 3 a stale to iste a ked dam podtlak na turbo napriamo tak auto netrha ta stovka je pc motora ak som to dobre pochopil?
jj,ta 100 je PC.
Re: auto nema tah
A co váha vzduchu???
https://www.automilacek.cz
Re: auto nema tah
vahu som menil a vsetko co sa dalo som skusil s kamaratovej zafiri. robi to urcite ten podtlak len neviem kde je chyba.
Re: auto nema tah
Já když jsem koupil mojí Záfu na podzim, tak jsem měl velmi podobný problém. Při rozjezdu, v zátahu (hlabně na dálnici) mi kolísal tah motoru, jakoby se to zadýchávalo, měl jsem to napíchnutý na diagnostice a vůbec nic. S motorem jsem nic nedělal, jen jsem do nafty nalil aditivum, po vyjetí dvou nádrží se stav vcitelně zlepšil, není to ještě zcela ono, ale subjektivně tak o 90% lepší. Myslím, že to bylo celý zanešený, možná i nějaký snímač nebo ventil, ale spravilo se to naprosto samo.
Re: auto nema tah
vyrisil som problem s trhanim vymenil som snimac tlaku turba dal som ten ktory mera od 12 do 308 kPa ale aj tak mam na aute vysiu spotrebu pohybuje sa okolo 7.5 a 8 litrov vcera sme boli skusat s kamaratom ma taku istu a na urcitom useku asi 12km sme merali spotrebu mal som o 0,4 litra vysiu ako on. neviem co moze mat vplyv na spotrebu filtre su nove.
Re: auto nema tah
takový rozdíl bych neřešil, to může být čímkoliv - stylem jízdy, pneumatikami, střešním nosičem, naftou, no prostě čímkoliv. Pokud by bylo něco s motorem v nepořádku - třeba nějaký snímač, tak by ten rozdíl byl podstatně větší.
