a to je co za jazykHorkel.S píše:Hojla žirafáci. Taky mám zafiru a jsem velice spokojen. To stím novým forem je super nápad.Hlavně co se týče kastly jinak ten zbytek je skoro stejný jako Astra-G.
Jen malý dotaz: Pal PC mi pořád píše Feux. Stop, nebo Niew huide, nevíte někdo co stím?
hlášky palubního PC
hlášky palubního PC
Re: Zafira - samostatna sekce
To právě nevím,a ani nevím co to znamená
Opel Zafira 2.0 DI 16V
Elegance r.2000
Když neřídím opel nejsem to já...
http://www.club-opel.com/car_detail.php?id=859
Elegance r.2000
odkud to máš dovezené?
edit: udělal jsem na to nové vlákno
Re: hlášky palubního PC
Já mám ten samej a dovoz z Belgie... Fuex Stop je klasická kontrola brzdových světel po startu. Všechno ostatní si musíš už sám odvodit... Taky jsem tu ten jazyk nikde nenašel...
Ještě co si tak z hlavy pamatuje je Niv.Liquid lave glace - kapalina v ostřikovačích a neco jako niv.liquid refroidis je zase hladina chladici kapaliny
Corsa C 1.0 social edition
no do pytle s takovým jazykem, mít to, tak to asi radši vypnu
Horkel.S: zašel bych do knihovny a vypůjčil bych si tam slovník
Moc se omlouvám: je to Controle: Feux Stop a Controler Niv. Huile.
Nebyl jsem u auta a mám ho jen chvíli tak jsem to přesně nevěděl z hlavy jak to bylo napsáno, ale i tak děkuji.
Auto je dovezené z Francie
Naposledy upravil(a) Horkel.S dne 20 led 2009, 22:45, celkem upraveno 1 x.
Elegance r.2000
Elegance r.2000
To první je kontrola brzd.světel/zmizí po sešlápnutí brzd.pedálu,když ne je vadná žárovka apodHorkel.S píše:Moc se omlouvám: je to Controle: Feux Stop a Controler Niv. Huile.
To druhé je kontrola množství oleje v motoru/když je ho dost, zlobí čidlo ve vaně/
děkuji moc. Asi to bude tím čidlem,protože olej je přesně mezi ryskami. Jen mě docela štve že mi to pořad vyskakuje a hlavně za jízdy, No nic asi pujde holka do servisu.
Elegance r.2000
Elegance r.2000
- kabrioletak
ahoj,pokud mas mezi ryskami tak zkus trosicku dolit tak pod horni risku a uvidis,pokud se to ukazeze odentruj to a jest-li se to znovu objevi tak pak to cidlo.Horkel.S píše:děkuji moc. Asi to bude tím čidlem,protože olej je přesně mezi ryskami. Jen mě docela štve že mi to pořad vyskakuje a hlavně za jízdy, No nic asi pujde holka do servisu.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
kabrioletak píše:ahoj,pokud mas mezi ryskami tak zkus trosicku dolit tak pod horni risku a uvidis,pokud se to ukazeze odentruj to a jest-li se to znovu objevi tak pak to cidlo.Horkel.S píše:děkuji moc. Asi to bude tím čidlem,protože olej je přesně mezi ryskami. Jen mě docela štve že mi to pořad vyskakuje a hlavně za jízdy, No nic asi pujde holka do servisu.
OK.Zkusím a uvidím,trošku oleje na víc neuškodí.
Elegance r.2000
Elegance r.2000
- kabrioletak
jj zkus,ja prave jak jsem menil olej mam tam myslim 5,5 litru tak kdyz jsem dolival a byl jsem na 4,7 litrech a uz to ukazovalo na horni rysku tak jsem prestal dolivat nastartoval nebod si neco nasaje novy filtr oleje,a hned se me na displei ze mam malo olejaHorkel.S píše:OK.Zkusím a uvidím,trošku oleje na víc neuškodí.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Dolijeme uvidíme. Prej kamenem, Tak přes 2 kopcekabrioletak píše:jj zkus,ja prave jak jsem menil olej mam tam myslim 5,5 litru tak kdyz jsem dolival a byl jsem na 4,7 litrech a uz to ukazovalo na horni rysku tak jsem prestal dolivat nastartoval nebod si neco nasaje novy filtr oleje,a hned se me na displei ze mam malo olejaHorkel.S píše:OK.Zkusím a uvidím,trošku oleje na víc neuškodí.,tudis jsem skontroloval a mel jsem mezi ryskama a jeste o jejaky chloupecek niz,zapricineno novym filtrem ktery si nasal,tak jsem dolil na pozadovanou 5,5 litrovou hodnotu a pohoda.takze to zkus,cidlo je mozna nastavene tak ze to hlasi ze to chce olej ktereho tam jeste dost je treba s preventyvnich duvodu at opravdu nejedes na sucho.ps:koukam ze jsi daleko,co by kamenem dohodil
Elegance r.2000
Elegance r.2000
Mike.S píše:no do pytle s takovým jazykem, mít to, tak to asi radši vypnu![]()
neni lespi si zajit k nekomu s diagnostikou a za nejaky peniz si tam dat treba anglictinu???
Zafira Z18XE '03 saturn blue
