cca po 5 vteřinách chcípne :-/ prý asi řídící jednotka:-((
					Pravidla fóra
Předevčírem jsem ujel asi 10 km a v poho..pak jsem zastavil tak na pul hodky,přijdu k autu ujedu 100m a chcíplo mi....Tak to znovu nastartuju a asi po 5 vteřinách mi to chcípne...v serivise včera říkaly že prý řídící jednotka......ale to je prej za 20 000:-/
nemáte s tím někdo zkušensti...díky
LOCK YOUR CAR! or it may be GONE in sixty second !!
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7931
Re: cca po 5 vteřinách chcípne :-/ prý asi řídící jednotka:-((
A co tak imobilizer ?, třeba je nějaký po*ebany... to bych spíš typnul a zkusil laborovat s ním..
Frydex má pravdu předsedo, jestli máš doma náhradní klíč zkus to s ním
- Cidla
kamaradi mi ho se srandy vyndali(imobilizer) a dělalo to přesně co popisuješ...nastartuje to..vyleti otáčky a chcípne to...dal bych na Frydexe i tam může být zakopanej pes
							moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
Ident funkce immo je jednoduchá.Zapni klíček-nestartuj!!!Čekej,jestli začne blikat kontrolka náhr.režimu,tak se "nedomluvil"immo a NENASTARTUJEŠ.Jestli zůstane svítit/u dieselů zhasne/,je problém jinde a bez diag.přístroje nelze dále moc radit.
klíčky jsem zkoušel i druhý a dělá to samí....tedka jsem to měl dva dny v Servise Rejmon v Brandlový 4 ,protože kluci co mi delaj auto jsou tejden na horách,tak jsem to tam dal at se zkusej mrknout,ale nepřišly tam na nic jen mě to stálo 1800,a říkaly řídící jednotka....takze jsem fakt nasranej...a zavolal jsem si odtahovku aby mi to odvezly.
a na tu řídící jednotku přišli jak, měli to napíchlé na diagnostice nebo to jen vyvěštili z hvězd?
Může to být moc věcí. Základ je diagnostika a datový snímek z ní. Začal bych čidlem otáček kliky, jestli dává správnou hodnotu 200 ot/min při startu. Pak vše co má vliv na to aby motor nastartoval. Imobilizer pokud nebliká bych neřešil. Ten by jednotka na diagnostice v chybách napsala.Ingy píše:Předevčírem jsem ujel asi 10 km a v poho..pak jsem zastavil tak na pul hodky,přijdu k autu ujedu 100m a chcíplo mi....Tak to znovu nastartuju a asi po 5 vteřinách mi to chcípne...v serivise včera říkaly že prý řídící jednotka......ale to je prej za 20 000:-/
- pepik
 - Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Frydex píše:A co tak imobilizer ?, třeba je nějaký po*ebany... to bych spíš typnul a zkusil laborovat s ním..
s imobilizerem ??? mam dva klicku kdyz vezmu jedne tak vohode vezmu druhej tam co je blbej cip a vuubec nenastartuju ani si neskytne tak nevim no a psal ze ujel 100 metru
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa
 ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru
 + 2x garfild za oknem
no dneska jsem dal oba dva klice klukum ze servisu,tak se na to zitra mrknou tak uvidim co s tim vymyslej....ale snad nic vaznýhopepik píše:Frydex píše:A co tak imobilizer ?, třeba je nějaký po*ebany... to bych spíš typnul a zkusil laborovat s ním..
