Volnoběžné otáčky
Zamčeno
pap33
Volnoběžné otáčky
Příspěvek od pap33 »
Zdravím všechny a prosím o radu. Včera po trvajících mrazech jsem zjistil, že mám problém s volnoběžnými otáčkami na 1,6 16V r.v.01. Když vyřadím např. před křižovatkou, tak otáčky spadnou na správných 1000/min., ale po úplném zastavení nespadnou na 700-800, ale zůstanou na 1000. Dělá to i při zahřátém motoru, takže jsem z toho trošku zmatený. Kde může být problém? Díky za pomoc Vláďa
Re: Volnoběžné otáčky
Příspěvek od Trdlo »
Nejdříve ze všeho vyčisti klapku a krokový motorek. Potom teprve, pokud by to nepomohlo hledej jiná řešení. :wink:
A Frydexi, ty se nerozčiluj, za to ti to nestojí. :wink:
edit: a nemaž svoje příspěvky. :D
Jen jsem ho přehodil za tvůj :wink: Frydex
Příspěvek od Frydex »
Tlačítko Hledat nahoře vpravo.
Lock
Zamčeno
