Osvětlení interiéru zhasne jen částečně
Denver
Příspěvek od Denver »
Zdravím!
Měl bych takový zajímavý problém. Dnes jsem si vyměnil původní osvětlení interiéru za LED diody (provedení stejné jako sufitky). A zaznamenal jsem podivný problém.
Když osvětlení má zhasnou, zavřu dveře, nastartuji, apod... Tak zeslábne světlo, ale jak centrální, tak oba dvoje vzadu osvětlení stále slabě svítí. Nezhasne zcela vůbec. Když zapnu osvětlení rozvítí se naplo a pak zase po vypnutí do slabého svícení.
Když vyměním zpět za klasické sufitky, je vše OK, zhasíná a rozsvěcuje tak jak má. Když dám diody zůstane to lehce svítit. Zhasne úplně až když zamknu centrálem auto, tak to zhasne úplně.
Když jsem to měřil voltmetrem, tak u diod tam po zhasnutí zůstane stabilních 4,95V. Když rozsvítím klasika 12 až 13,5V.
Ve chvíli kdy zamknu centrálem skočí 0V a zhasne.
Jakmile dám sufitky zpět, po zhasnutí okamžitě 0V.
Neví někdo jak docílit aby i diodové sufitky zcela zhasly, při jízdě večer to dost vadí a celkově to asi není v pořádku.
Lovu zdar! Astra 1.6i NJoy, Z16SE, 6,8l/100km, bílí dravec :-)
Re: Osvětlení interiéru zhasne jen částečně
Příspěvek od Frydex »
Je to normální, všichni kdo máme diody, tak to trochu svítí. Propouští to stmívač v miltimetru...
Denver
Tak to jsem rád, že je to OK. Díky.
P.S. - Zabránit tomu asi nějak jednoduše nejde, že? :D
naflákej tam více spotřebičů na to.. to se ztratí to napětí... :D
sovicka
Příspěvek od sovicka »
Teoreticky stačí před to prásknout zenerovu diodu v závěrném směru - sice na ní pár voltů ztratíš, ale mělo by to fungovat.
Mám ten stejný problém jako ty a právě takhle ho chci řešit ... jen jsem se k tomu ještě nedostal :/
refugee
Příspěvek od refugee »
Zenerka je dobry reseni, a nejspis by tam pred to sel dat taky Rezisturek.
Denver
No tak nějak jsem si zvykl, dokonce, se mi to začalo i líbit.
Ale když jsem projížděl kolem Opla, nedalo mi to a zeptal jsem se jak lze závadu odstranit. Bylo mi řečeno, že by museli překopat celou elektroinstalaci a cena cca 4000 Kč.
No to já si raději koupím rezistůrek za 2 Kč. :D Tak jen pro info a díky za odezvy.
APiK
Příspěvek od APiK »
