Pujde mi v Astre radio?
MaT86
Příspěvek od MaT86 »
chtel by jsem se zeptat
cekam jak mi dojde z netu radio pioneer DEH 2100UB
http://www.pioneer.co.uk/uk/products/25 ... media.html
a zajimalo by me, jestli to tam normalne dam, nemam zadny zkusenosti s vymenou a nerad by sem to po**
nemam ovladani na volantu a ani me netrapi propojeni s displejem, ikdyz by em zajimalo, co se bude zobrazovat na displeji, kdyz tam je jiny radio!
tak jesi nekdo mate zkusenosti s timhle radiem, nebo podobnym pioneerem, nechte tu sve poznatky
Diky moc vsem za rady
Naposledy upravil(a) MaT86 dne 09 led 2009, 00:10, celkem upraveno 1 x.
new-name
Re: Pujde mi v Astre radio?
Příspěvek od new-name »
pojede ti úplně normálně a na displeji nebudeš mít nic a nebo jen datum 8)
teda mám Soňáka ale je to stejný :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
MaT86
hele, a cas a teplota tam je jako na displeji porad?
Megmen
Příspěvek od Megmen »
jO to tam normálka bude
Příspěvek od Trdlo »
Budeš mít na displayi čas a teplotu, při vypnutém rádiu datum, při zapnutém bude spodní řádek prázdný, nebo když v iso kostce přestřihneš jeden drát, bude zobrazovat datum při zapnutém i vypnutém radiu.
Jediné, co možná budeš řešit, tak záměnu stálého a spínaného proudu pro rádio, že je budeš muset mezi sebou prohodit, jinak ti to půjde v pohodě. :wink:
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk »
hh ktory je to kabel ??? aby isiel datum ???
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
Na pinu č.3 v konektoru C
scarfacesk
ktore to je lebo ja ked som si daval svoje radio tak tam boly 3tie kocky spojene do kopi a ja som tu hornu musel odrezat ako ten plast myslim nie celu a teraz mam v radiu iba na napajanie a repraky cize v ktorej to je ??
MOJE AUTO
V té co jsi odřízl. :wink: Je tam jediná deseti pinová.
scarfacesk
neviem je to asi na ten display a ovladanie radia na volante. to som dal tam do uzdia lebo neni tam moc priestora a aj antenu som musel prerobit na kolik a nie ciapocku. je to asi ten 10 pinovi nejsom si isty ale malo by to byt tak
MOJE AUTO
Příspěvek od Frydex »
napájení
scarfacesk
a inac ten kabel ma aku funkciu nejake minus alebo nieco take ???
MOJE AUTO
MaT86
Trdlo píše: Na pinu č.3 v konektoru C
mam blbej dotaz
jak se do toho pioneera zapoji ?? tam je jen ten c konektor ne?
kdyz origos car 300 jich tam ma vic zezadu? presne jak je to schem jak mas popsany
to dam nejakymu automechanikovi a bude, sem z toho jelen
MaT86
tak uz sem to pochopil, tam se zapoji nejaky kabel od pioneeru, co bude v baleni a na to se zapoji to co je z astry ten iso, teda co sem se koukla na jiny pioneery, tak tam je vyfocena i kabelaz a tak mi to tak pripada
ale tak uklidnit me nekdo muze, ze mam pravdu, jiank me picne
MaT86
Trdlo píše:Budeš mít na displayi čas a teplotu, při vypnutém rádiu datum, při zapnutém bude spodní řádek prázdný, nebo když v iso kostce přestřihneš jeden drát, bude zobrazovat datum při zapnutém i vypnutém radiu.
mohl by si mi prosim vysvetlit, co s tim proudem jeste, jaky staly a spinavy, jen tak trochu, ja se stejne jeste budu ptat az to tam budu davat :D :D :D :D
