ABS
Eddy
ABS
Příspěvek od Eddy »
Ahojte, Astráci som tu nový tak chcem prispieť svojim poznatkom. Blbne mi kontrolka ABS na Astre 2.0 DTL a diagnostika ukázala chybu snímača pravého predného kola /pri spolujazdcovi/ a tachometer/rýchlosť/ mi ukazuje OK.
Astra G, Y20DTL /60kW/r.v.99
Re: ABS
Příspěvek od Trdlo »
No nevím co tím chtěl autor říct.... :roll:
Potřebuješ vyměnit snímač na pravém kole, tedy pravý náboj. Snímač pro tacho je v levém náboji....
Slag
Re: ABS
Příspěvek od Slag »
Spíš jde o to zjistit, kterej náboj je v hajzlu...páč náboj SKF na přední nápravu je stejnej pro levý i pravý kolo.
VKBA 3510 = 4 díry bez ABS
VKBA 3511 = 4 díry s ABS
VKBA 3512 = 5 děr bez ABS
VKBA 3513 = 5 děr s ABS
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Re: ABS
Slag píše:Spíš jde o to zjistit, kterej náboj je v hajzlu...páč náboj SKF na přední nápravu je stejnej pro levý i pravý kolo.
Píše že mu diag. ukázala pravej, a tacho mu jde v poho, to je v levým, takže opavdu pravý. :wink:
Motorkar
Re: ABS
Příspěvek od Motorkar »
no ja mam podobny problem,z nicoho nic my zacalo svietit ABS a TC.Asi po troch dnoch prestal ist tacho.Moze byt ze by odisly hned dve cidla naraz?
Re: ABS
Může, nebo taky jen jedno, levý. :wink: Chce to napíchnout na diagnostiku a hned budeš chytřejší.
Motorkar
Re: ABS
este mam otazku ci to moze byt aj iba kontakt.Pred nedavnom so menil platnicky a asi tri dny potom to prestalo ist.
Re: ABS
To může, prostříkni to a uvidíš. :wink:
Motorkar
Re: ABS
Diky moc za radu a cim je to najlepsie prestreknut?Bude stacit aj CONTOX.
Re: ABS
Jo, bohatě stačí. :wink:
Motorkar
Re: ABS
diky skusim a dam vediet ci pomohlo.
Re: ABS
Když Ti nepomůže ten spray, tak určitě Slag. :wink:
Slag
Re: ABS
Příspěvek od Slag »
Trdlo píše:Píše že mu diag. ukázala pravej, a tacho mu jde v poho, to je v levým, takže opavdu pravý. :wink:
Nehádám se...jen řikám, že levej náboj je stejnej jako pravej...tzn, že třeba v obchodě nemusíš hlásit na kterou stranu potřebuješ náhradní díl :wink: ...tudíž asi budou obě čidla v obou
Re: ABS
Slag píše: Nehádám se...jen řikám, že levej náboj je stejnej jako pravej...tzn, že třeba v obchodě nemusíš hlásit na kterou stranu potřebuješ náhradní díl :wink: ...tudíž asi budou obě čidla v obou
No ty jsi na to odborník, s Tebou bych se ani nepřel, je dost možný, že jsou v obou, ale napojuje se to na levý (tacho) tak když mu jde normálně, má asi opravdu pryč pravý. :wink:
Eddy
Re: ABS
Příspěvek od Eddy »
Díky, za príspevky aj ja skusím ten KONTOX a dám vedieť či pomohol. Čaute !
