Otáčky motoru x16szr
jirka 68
Příspěvek od jirka 68 »
Dobry den jsem tu novy tak prominte za možná blbou otázku :neví někdo co může dělat moje autí . Chlapy muj problem je že když ráno nastartuju auto jede bezvadně a žádná připomínka ale asi po hodince jízdy lepe řečeno když někde zastavím asi tak na pul hodky nebo i dvě tak nastartuju znova motor a citím jak mě stuhne plynový pedál a otáčky jdou prudce nahoru a asi po chvilce mě spadnou a pedál jako by se uvolnil a vše je jak ma bejt . Neví někdo co by to mohlo dělat moc děkuju . :cry:
Saša
Příspěvek od Saša »
Mám ten samý motor ale s tím co popisuješ jsem se zatím nesetkal. :wink:
16 origo Opel,OPC křídlo.
Příspěvek od Frydex »
Možná vyčistit klapku, nebo krokový motorek... :oops:
Příspěvek od manli2 »
tak jdi po lanku plynu jestli se o něco nezasekává... tenhle motor je ještě poctivá mechanika...
jirka 68
x16xzr
neví někdo kde je ta klapka a krokovy motorek díky a hlavně to dělá když se zahřeje motor po delší jizdě
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Je to pod hadicou co ide od AIRBOXU-teda od vzduchoveho filtru. Cele to zhod a zbadas skrtiacu klapku, tam to vsetko najdes.
jirka 68
diky jsem zvědav co tam najdu
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Mám ten samý problém, občas to také udělá, krokový motorek jsem měl vyndaný,je čistý a chodí,lanko plynu jde zlehka.Mě to připadá, že to dělá jakoby něco elektricky, protože když to udělá, tak plynový pedál má vůli jako když otevřeš klapku rukou.Mohl by na to mít vliv snímač polohy škrtící klapky? Kdo se vyznáte v elektrice, zkuste poradit.
HonzaL píše: protože když to udělá, tak plynový pedál má vůli jako když otevřeš klapku rukou..
takže se někde sekne lanko... tečka.
denny
Příspěvek od denny »
U tohoto typu motoru a těchto příznacích bývá také dost často problém přímo v řídící jednotce motoru.Dodává se austausch/výměnou/.
řídící jeznotka přeci nezpůsobí tuhnutí, případně vůli pedálu plynu...
denny
manli2 píše:
Taky už jsem našel lehce přidřenou osu škrtící klapky.Studená OK,teplá se občas kousla.
HonzaL
Ale při vypnutém zapalování můžu šlapat na plynový pedál jak chci dlouho a nic se nepřidírá. A dělá to při teplém i studeném motoru. A teď babo raď...
a ten bazmekt na snímání natočení klapky?
jirka 68
x16xzr
no dělá to hlavně při teplem motoru
