Topeni
Gumida
Topeni
Příspěvek od Gumida »
Cus vsem,mam problem s mou Astrou mam 16,16V prestala mi topit,motor se ohreje skoro az k 90 stupnum a vubec to netopi...kdyz to dam na teply vzduch,tak je vlazny a kdyz ho dam na studeny,tak je ledovy...nejakej rozdil mezi teplym a studenym tam je ale nevim co s tim....kdyz nekdo pomuze,tak predem dik...
Svartsyn
Re: Topeni
Příspěvek od Svartsyn »
tak to nevim ale mam podobnej problem, me to topi az kdyz je to zaply na stupen 3, do stupne 2 me to topi jen na predni sklo, jinak vsude vali studenej vzduch. ikdyz pri stupni 3 kdyz si dam teplo na nohy tak se me zas mlzi predni sklo
Příspěvek od Trdlo »
Zkuste zkontrolovat, jestli není prasklý lanko od vládání topení, nebo jen vypadlý z ventilu na topení. :wink:
Gumida
topeni
To lanko jsem skontroloval, u toho ovladani mam 3 lanaka ale ty jsou v poradku..
Re: topeni
Gumida píše:To lanko jsem skontroloval, u toho ovladani mam 3 lanaka ale ty jsou v poradku..
To jo, na ovladači jen tak nevypadne, ale koukni na tělese topení u ventilu - druhej konec toho lanka. :wink: Tam je nalisovaná taková plastová kulička a ta mohla uletět.
sfd
Příspěvek od lukaskpd »
cav trdlo prosimta nemas tu fotku jak to vypada lebo vcera som najazdil 600km v rukaviciach v bunde ... proste zima jako svina
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
fotky bohužel nemám, ale je tu téma jak na elektroventil:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... l+topen%ED
Svartsyn: a ty budeš mít asi k problému s topením i přicpanej kabinovej filtr, proto to mlžení.
fsd
no nic to buem muset dat dole ten radiator uz som to precistoval a nic nejakym pripravkou na cistenie chladicou ale aj tak nic
Lukaspd: a víš jistě, že ti to otevírá ten ventil? že není stále zavřený? Aby jsi zbytečně nevyndával celý radiátor...
sdf
no to prave neviem lebo ten ventil nevimnajst
V předchozím příspěvku jsem ti posílal link, tam jsou fotky i kde ho najdeš. :D
Gumida
topeni
Tak jsem to cely jeste prekontroloval a mel jsem tam dany blbe to lanko na regulovani teploty...mel jsem ho cele posunute a proto to netopilo na maximum,jinac dikec..
Hlavně že to pomohlo. :)
sdf
to lanko mam tak isto blbo a trdlo musim este raz nato mrknut
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Jaké lanko kde? Taky docela mrznu.
Z jiného soudku, máte někdo za maskou nějaký kryt? Tedka ja mrzne tak jsem začal pozorovat ručičku teploměru a když jedu klideček žádné velké dupání po plynu tak teplota se mirně nad 80. Když dostane na chvilku čočku tak se vyšplhá na cca 90 ale pak zase sleze...
