vymena svicek - jak? kde?
gErda
Příspěvek od gErda »
chlapi potreboval bych poradit :) nechtel sme zakladat novy vlakno ale nikde sem to nenasel, pokud to nekde je tak me asi zabanujte a smazte :) vsude se pise jak kdo menil svicky a jak to trva chvilicku a tak :) ale ja bych potreboval vedet jak se k nim dostanu :) kdyz sundam plastovej kryt na motoru tak kam dal :) co sem videl par fotek tak meli ty svicku jakoby vepredu motoru a nemeli tam zadnej kryt ale ja tam mam vsechno zakryty, tak nez to zacnu vsechno odsroubovavat tak bych chtel jenom malou trapnou radu ;) ale jak to budu vedet tak uz se znova ptata nebudu dik ;) jinak typ motoru v podpisu, diky
Samothe
Příspěvek od Samothe »
sundáš ten plastovej kryt pod ním je zapalovací lišta kterou taky demontuješ a jsi u nich 8)
gErda
jo tak supr diky, takze jsou pod tou jakoby cernou zapalovaci listou, to sem chtel slyset :) diky
Samothe
jj jsou pod tou lištou ale jsou dost hluboko a na to jsem neměl delší klíč tak jsem to musel smontovat zajet do obchodu pro nový klíč parknout a zas demontovat ale práce tak na 10 min. 8)
Příspěvek od Radoš 92 »
A kolik tak stojí nové svíčka a na co jsou? Já ani nevím že to tam je a že se to mění.... :oops: :oops: :oops: A jak často se to mění?
adam09
Příspěvek od adam09 »
To je aby si kdyz otevres motor tam nebyl po tme.
Příspěvek od Trdlo »
Radoši, sice dobrej pokus o joke, ale ty tam máš svíčky taky, ne zapalovací, ale žhavící. A jestli ne, a normálně startuješ tak to chci tvůj motor vidět. :wink:
Příspěvek od manli2 »
dává astře přečíst noviny... 8) takový rudý právo...
taková V3S jak pane chrochtala :lol: :D :lol:
No a jak často se to má měnit, já jsem fotograf, an autě rozeberu kde co, ale motor ne.... tam si netroufám, nevím co je co. Na to mám lidi.... :lol: :lol: :lol:
zEjn
Re: vymena svicek - jak? kde?
Příspěvek od zEjn »
Ozivim trosku toto tema. Dival jsem se do knizky Jak na to, a tam bylo oddelat plastovej kryt, pak zapalovaci lista, ale jak tu zapalovaci listu mam oddelat? Odsoubuju 4 srouby a nejak do boku vysunu nebo normalne nahoru ? Nerad bych ju kupoval novou ... Diky :idea:
santik
Příspěvek od santik »
silou smerom hore.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
jo ale opatrne,stahuješ koncovky ze 4 svíček současně.Jsou tam v liště 2 závity na demontážní rukojeti,tak si tam popř. něco můžeš našroubovat a tím vytáhnout lištu,ale jde to i rukama
zEjn
Příspěvek od zEjn »
diky, snad zejtra vyzkousim :wink:
zEjn
Příspěvek od zEjn »
Bylo to jak ste rikali, akorat jsem zlomil klic na svicky takze pokracovani zitra :-D
Příspěvek od Mike.S »
tak to je smolík, až se na to člověk dostane, tak zklame materiál, je to k :cry: tak ať se Ti zítra daří líp 8)
