Odlupovanie zo stredoveho panela
Riesim tento problem.Na stredovom panely okolo radia sa odlupuje asi lak. Proste velmi tenka vrstva. Neviem ako sa to stalo, pretoze ked som auto kupil tak uz to bolo. Zatial je to len na par centimetroch ale mne osobne to tam vadi !! Mate niekto tento problem ?? Ked to odfotim hodim sem aj foto !
tak jestli to někdo před tebou dostříkával tak použil špatnej postup a určitě nepoužil základ na plasty takže jedině sundat obrousit smirkem stříknnout základem na plasty plničem přebrousit zase stříknout nejlíp stříkacim tmelem vybrusit pod vodou dohladka a stříknout barvou a nemůže se to vodloupat a navíc bude povrch hladkej jinak stačí základ na plasty a barva pro zachování struktury
Pokud se ti nechce s tim drbat, tak se na nějaký broušení a tmelení a další ty věci klidně vyprdni
a rovnou to šplíchni lakem.
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Marian
Prdlačky, mám to už skoro dva roky a je to furt jak nový
K tomu není co dodat, ale pokud bych to já nevzal základem na plasty, tak t stopro popraská....
Co jsi na to stříkal? Vždyť to popírá veškeré zákony, tvrdá brva na pružnej plast, jiná rozpínavost, prostě se to navzájem hádá, proto se jako oddělovací vrstva dává základ na plasty, kterej to různé pnutí trochu vyrovná.
To je jak na zateplování domů, perlina do lepidla, nebo lepidlo na perlinu... jde oboje ale dlouhodobě je správně jen 1. varianta, jinak to praská....
Technologické postupy nejsou tak pro nic za nic....
Hm, tož tak jsi šťastný člověk, ale fakt bych dal ruku do ohně za to, že na tom normální barva dlouho nevydrži... ty to máš komaxitem, to by teoreticky mohlo, vzhledem k tvrdosti barvy, ale je i možné že se postupně uvolňuje po celém povrchu bez prasknutí a pak se slíkne najednou. Samozřejmě Ti ale přeju aby to drželo.
Marian
