Typ rozvodovej sady na 1.6 16V 74kw r.v.98
peter13675
Příspěvek od peter13675 »
Zdravim.
Chcem menit rozvody (remen, 1 napinacia kladka, 2 vodiace kladky, vodna pumpa). Bohuzial neviem aku sadu mam kupit. Su 2 typy. Jedna je do cisla motoru 02HL5117, 20041690 a druha od cisla motoru 02HL5118, 20041691. Bohuzial nemam cislo motoru. Mam udaje OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V 74kW r.v. 1998,
X16XEL , WOLOTGF35W2170732, T98/KOMBI/FD11/2A04AL11FDH5. Mate skusenost niekto aka sada tam ide ? Co som pozeral je tam rozdiel iba v jednej vodiacej kladke inak je vsetko rovnake. Neviem ktoru sadu z tych dvoch mam kupit aby ta kladka pasovala. Ak poradite dik.
ps. mozte poradit aj vyrobcu alebo kde sa to da kupit za rozumne peniaze dik Peter
Příspěvek od Trdlo »
Rozvodové sady mají za dobrý ceny přímo v oplu. A tym budou přesně i vědět jakou máš sadu, poznají to i z vin. :wink:
A nezapomeň vyměnit i vodní pumpu, když už to bude rozdělané, je součástí rozvodů.
Jinak satčilo použít HLEDAT, a našel by jsi toto:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1114
Tam už je vše napsané.
peter13675
rubriku rozvody som samozrejme cital ale odpoved na moju otazku som nenasiel
rozvody v oplu kupovat nechcem daju sa kupit aj za lepsie ceny ak vies co potreujes
myslim si ze by to mala byt sada c.1606306 ale istotu nemam
je tam este stale ta druha moznost s tou druhou kladkou
myslel som ze ci tu nahodou nevie niekto ked to uz menil ved sa to musi riadit aj datumom vyroby a nie iba od c.m. do c.m.
ok kazdopadne dik
Příspěvek od Mike.S »
zkus TOTO
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Pozri si číslo motora priamo na motore. Je tam vyrazené.
peter13675
pozeral som ale neuspesne
nevies kde presne je to cislo vyrazene ? zajtra sa na to pozriem este raz musim ho najst lebo uz ma to s...
dik
Čísklo motoru je na bloku, na malé plošce v místě spojení motoru s převodovkou. Když otevřeš kapotu a podíváš se mírně dolů, zhruba do úrovně měrky oleje a posuneš zrak v této úrovni mírně doprava, až ke spoji s rychlostkou, jsi na čísle. Kdyžtak si vezmi smirkl a přebrus rez, pak to číslo uvdíš.
Nicméně, mám ve spoustě obchodů na autodíly (kelly, elit, meteor, prima, ad partner....) slevy, ale vhledem k poměru kvality se vyplatí brát ty sady v oplu. :wink:
Na kladkách jsou pořádný ložiska a řemen je taky kvalita. Narozdíl od levných sad. Není nic horšího, jak když se ti po dvaceti tisících udělá ložisko na vodící kladce....
peter13675
Dik Arwy a Trdlo za radu. Cislo motora som nasiel.
02JZ8081 pred nim je este kod motora X16XEL.
takze ak tomu spravne rozumiem potrebujem sadu od čísla motoru: 02HL5118, 20041691. ? neviem preco su tam 2 cisla ale mna sa tyka asi iba to prve 02HL5118
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Skús v EPC vyhladať číslo origo sady cez filter podľa čísla motora a podľa toho origo čísla hľadaj náhradu alebo sa pre istotu informuj u predajcu dielu.
Mne sa napr. pri vodnej pumpe stalo, že na motor mi pasovala iná ako ukazoval katalóg. Ale keď že to objednával servis ktorý opravu vykonával, tak to u svojho dodávateľa bez problémov vymenil. Akorát som bol bez auta tri dni, lebo to bolo v piatok.
Arwy píše:Skús v EPC vyhladať číslo origo sady cez filter podľa čísla motora a podľa toho origo čísla hľadaj náhradu alebo sa pre istotu informuj u predajcu dielu.
To mám taky, spousta dílů mi nesedí podle katalogu na motor. V oplu mi vysvětlili, že je to tím, že třeba zrovna díly montované pro tento typ nebyly, tak se použily jiné. A proto jak píšeš se v epc dá hledat i podle č. motoru nebo po tobě v některých případech č. motoru v oplu vyloženě požadují.
Jen co vím o své astře X14XE ed. 100, r.v. OO - vodní pumpa v reálu je na motor X18XE, jiná tam nejde, snímač otáček vačky je na motor X18XE1, jiný tam nejde, rozvodová sada je na motor X18XE1, gufera vačkové hřídele jsou taky na 18, a je toho víc... Občas mám pocit, že se v oplu spletli a dali mi tam motor 18 a natypovali jako 14.
