Řízení
Michal Chody1980
Řízení
Zdravím Vás pánové, chtěl bych se Vás zeptat..kupoval jsem corsu bez posilovače a řízení do leva jde volněji. Nevíte čím by to mohlo být...jedná se cca o 10% rozdíl. Vůle v řízení není, nikam auto netáhne...jen jsem měnil čep řízení, po kterém se to malinkato zlepšilo. Napadá mě, že by mohla pomoci geometrie....ale dle pneu není moc vidět, že by mělo být něco zle.... díky za každičký postřeh.
geometrii by ti měli udělat při výměně toho čepu, pokud to neudělali, tak to odflákli, zkus se zeptat, jestli ji dělali, pak budeš vědět, jestli to tím může být
Jestli táhne ke straně, tak buď přibržďuje kolo, nebo je špatná geometrie (jak píše Mike po výměně čepu měla být udělána), nebo máš podhuštěné/přehuštěné pneu.
Další věc, čepy by se měli měnit v páru, ne jen na jedné straně.
A pokud jde tíž, na jednu stranu, tak zkontroluj olej v servu, (sorry blbnu, to tam nemáš), a jak jsou na tom spodní čepy ramen a horní uložení. Může být přichycený jak čep, tak ložisko v uložení. Pslední varinta pak je načaté řízení.
No a nakonec: více ke corse se spíš dozvíš tady: www.opel-forum.cz, nebo přímo na www.corsaclub.cz
Michal Chody1980
Michal Chody1980
Jen kdybyste měli čas, tak se podívejte jak se dá taková závada odstranit a neplatit takovuo raketu...mazec... http://forum.corsaclub.cz/viewtopic.php ... c&start=45
mě ten odkaz nefunguje
Michal Chody1980
