Dotaz - na co pasují?
maruz
Příspěvek od maruz »
Zdravím, tak jsem v létě na inzerát koupil alu kola, měly být 15, díry 5x110 a Et 49, prostě na astru, originál opel. Nechtěl jsem přezouvat letní za zimní na stávajících, chtěl jsem prostě na ně dát zimní pneu. A ejhle, v servise jsem zjistil, že nepasují :o . 15 to ano, díry taky, ale na předních kolech mezi paprsky a třmenem brzdy byla mezera tak na papír, což mi nedoporučili je tam dávat. ( nevím, zda-li všechny astry mají vepředu stejný třmen jako já?)Viděl je někdo někdy a komu je prodat? tedy na jaké auto? Ze zadní strany disku moc chytrý nejsem. viz foto
moc díky
Opel astra caravan, 2.0 100kw.
ObrázekObrázek
Troodon
Příspěvek od Troodon »
zaujimave, aj keby bolo ET nizsie napr z omegy disk alebo podobne tak by tam nemala byt taka mala medzera.. jedine co by snad pomohlo su podlozky ale to nie je to prave orechove..
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Kolečka už něco pamatujou, 88 výroba :lol:
P.S.: Já si vždycky myslel, že tyhle se dělaly jen ve 14" a dávaly se na Astru F ....
maruz
to asi jo, po internetu stari nepoznas, no cena byla primerena a na zimu si myslim ze by byly v pohode, kupovat plechace se mi nechtelo. Ty podlozky, to neni marne. Vzadu je to v pohode, jen dopredu, tak 3, 4 mm by stacily od trmene? :? jsou tam ty dva kotouce, tak proto to tam asi nevleze, nebo jsou na vsech astrach?
Příspěvek od Frydex »
Jak dva kotouče ? Myslíš jeden vnitřkem chlazený... :wink:
maruz
jó, to jsem myslel. Jsou na všech? Moc nechápu, že ta mezera mezi třmenem a paprsky byla tak malá. že bude ET trocha menší než 49, to jsem čekal, ale :? Vyřeší to podložky cca 3 až 4 mm bez újmy na auto?
Díky
glemo
Příspěvek od glemo »
Myslím že také som videl na Vectre A.
Jo jo, na všech - standartka. Já mám podložky vzadu 2,5 cm. Ale to je vzadu a to je zas na delší šrouby a tak... pokud Ti ty kola moc nebudou vyčnívat, tak se toho neboj. Nebo je střel a kup jiné :wink:
AstraMan
Re: Dotaz - na co pasují?
Příspěvek od AstraMan »
Podobný problém měl lukaskpd :wink: U něj snad i ten disk ( na přední nápravě ) drhnul přímo o třmen... Koupil podložky a je po problému myslím :wink:
