zafira, srovnání zadního stěrače do vodorovna
topol
Příspěvek od topol »
Ahoj, zadní stěrač nejde srovnat do vodorovna, je pod šroubem zarezlý. Překrývá mi třetí brzdové světlo. Nikdo ho neukradne, ale když s ním chcete hejbat, tak to nejde. :wink: Objednal jsem si raménko, stačí to podle Vás? Jak ho odmontovat? Rozříznout podélně fričkou a nasadit nové?
Poraďte, jestli jste už něco takového dělali. Díky a pokud někdo máte v záloze raménko, tak sem s ním.
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Zkus třeba WD nebo konkor(ten je lepší). Možná to povolí, taky jsem slyšel, že se dá použít IRON, ale to jsem nikdy nezkoušel.
Majesty
Příspěvek od Majesty »
Když je něco hodně zarezlé, tak docela úspěšně používám brzdovou kapalinu. Ale musí se při tom dávat pozor na lak. A nebo k mému překvapení funguje i coca cola. Neuvěřitelná kyselina.
Obrázek Obrázek O nás
pansuu
Majesty píše:Když je něco hodně zarezlé, tak docela úspěšně používám brzdovou kapalinu. Ale musí se při tom dávat pozor na lak. A nebo k mému překvapení funguje i coca cola. Neuvěřitelná kyselina.
Cola fakt dobrej driák, prej je ideální na čištění starejch mincí, aby na tohle nebyla moc silná. Taky pozor ma lak :lol:
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Řeším stejný problém.Nemám na to prostor,kde to zrobit,ale v hlavě mám už stvořený stahovák. :cry:
Thomason
Příspěvek od Thomason »
Ten "trn" co vychází ze dveří a na kterým je takový mrňavý ramínko je totiž vroubkovanej a je do kónusu ideální pro totální zareznutí. Teprve na tom mrňavým ramínku (kryje ho krytka) je nacvaknutý to velký ramínko s pružinou a se stěračem. Takže když ti to budou chtít ukrást - tak jako mě, tak ti v pohodě vycvaknout pružinu a ramínko se stěračem je v prde... Zůstane tam jenom ten přirezlej pahejl, co nikomu nejde sundat :)
Zafira 1.6 16V X16XEL
Příspěvek od Mike.S »
jak píše Majesty, mě brzdovka pomohla vždy, když všechno ostatní zklamalo
topol
Díky za odpovědi, pomohl sprej s grafitem na zarezlé šrouby, po řádném několikerém vystříkání to nakonec povolilo.
