Při vyšší rychlosti do zatáčky "plave" a houpe
Při rychlejší jízdě(dálnice) se mi astra jakoby rozhoupe, drží směr, reaguje skvěle na změnu směru, ale jak držím konstantní rychlost nebo zrychluji ve výjezdu, tak se rozhoupe, tlumiče novější. najeto 130. Na zimákách, napadlo mě, že to buď můžou bejt zimáky (vyvážený jsou) nebo stabilizátory??
Je to nepříjemný pocit, zdá se mi, jakoby mělo každou chvíly jít do smyku. Pomůže tomu vzpěra ?
.....Opel Astra G 1,6 16V byla... ted mam Subaru impreza WRX combi 01rv s 06 tvari
Yamaha XT 660 X Supermotard
lite.rajce.net......
Majesty
Můžou to dělat gumy. Jestli jsou starší, můžou být už jak žvejkačky a pak to plave. Měl jsem stejný problém u letních. V zatáčkách jsem měl pocit, že to půjde do smyku. Nebo stačil železniční přejezd v zatáčce. Dal jsem nové a bylo po problému.
O nás
Majesty
Pokud jsou nové, tak by to mělo být ok. Ale jestli to dělá až po přezutí, tak je to zvláštní.
O nás
Majesty
Tak to je chybička. Zkusil bych to ještě, třeba o víkendu, přehodit a projet. Je to práce na půl hoďky a hned víš, na čem jsi.
O nás
