Hloupý dotaz
Michal Chody1980
Hloupý dotaz
Zdravím, chtěl bych se Vás zeptat, jestli jste někdy někdo zkoušel třebu tubu napojit né na zesík či výstup autorádia woofer, ale na klasický vývod k repro...jestli a jak to hraje. Mám org. autorádio opel car 500 nebo co to je a rád bych přidal trochu basů...do zesíku, jiného rádia, repro a hlavně redukce kvůli ovládání rádia pomocí volantu nechci investovat. Díky moc za každé info....
Michal Chody1980
jestli to spravne chapu tak kamos tohle ma taky ma v lagune origo radio signal do zesilovace ma vedeny ze zadniho repraku ale mezi zesilovacem a reprakem ma krabicku ktera dela to aby do zesilovace nesel tak velkej signal stoji cca. 300 a funguje to....
edit kdyz to napojis bez zesilovvace tak ti to moc hrat nebude
duphy
Opel Astra G Caravan 1.7 - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7689
- Štráda
Re: Hloupý dotaz
na ten reprák origo to nepřipojuj,odpor repra + odpor tuby se zvětší a bud odpálí koncák nebo to stejně skoro ani hrát nebude,pokud chceš zesík,tak skoro většina jich má vstupy dva,jeden linkovej(cinch) a druhej silove,kam rovnou pošleš signál z výstupu z rádia co máš na repra a zes si to sám převede a paráda,nebo tou krabičkou co maká jako extérní měnič.
ale pokud by bylo na mě,tak bych orýgo vyměnil za za značkový co má 4*50W a tubu nepořebuješ,pasč i sériovky ti zahrajou hustě a nebo ti z něj leze linka rovnou!Dnes už značka a na mp3 se 4*50W stojí 3000,- ale to je tvoje volba
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
