Jaké kotouče na předek Zafírky?
Přeji dobrý večer,nedoporučil by někdo značku předních brzdových kotoučů?jak se říká brzdy ´jsou základ a mám tam už pěkný rantl.Dík.
ZAFIRA 1,6 16V 2000/X16XEL(Comfort) 4x kotouč KLÍMA,STŘÍBRNÁ.
Febi taky neni špatná značka. Hlavně se vždycky dívejte, aby ten díl byl srovnatelný s originálním "Originální nebo kvalitativně rovnocenný náhradní díl.". Měla by to být záruka nějaké kvality. A pokud budete kupovat kotouče a desky, tak bych doporučil, aby to bylo od stejného výrobce.
Mě to čeká na jaře. V Oplu mi řekli, že na předkách najedu tak 5000km.
https://www.automilacek.cz
flidr roman
Přesně tak jak bylo popsáno o příspěvěk výše.
- Zda jsou kotouče zvlněný poznáš jednoduše, že se ti při brzdění třepe volant příp i brzdový pedál (trošku to připomíná ABS ale neplést si to s ABS).
- zda jsou kotouče popraskaný poznáš jednoduše - vizuálně, to už je ale opravdu životu nebezpečný
- tloušťku pro výměnu určíš z této tabulky:
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
Re: Jaké kotouže na předek Zafírky?
Kotouče Brembo + desky Textar = mně to funguje skvěle.
Re: Jaké kotouče na předek Zafírky?
Tak se musím opravit, na Ate powerdisc i na Brembo max doporučuju desky Ferodo SL, po delším používání mají tyto měkké desky lepší brzdné vlastnosti než tvrdé desky.
