Rucni brzda
Re: Rucni brzda
Ještě můžeš zkusit za jízdy přitáhnout ručkuk záběru a párkrát ostřeji přibrzdit jestli se to nenastaví.Ale tomu že to je neoriginál,nevěř
,musí to brzdit na 100% a nemá to na to vliv.Něco tam je špatně.
Re: Rucni brzda
Help me!
Re: Rucni brzda
Nejlepší by bylo zajet na STK na válce,změřit souměrnost,účinnost i ručky s papírem a otřískat jim to v Adopu o hlavu.Jednou jsi to zacaloval a není to v pořádku tak ať to spraví na své náklady.Brzdy jsou brzdy
Jim zrovna moc nefandím
Re: Rucni brzda
No to by za běžných okolností samozřejmě šlo. Bylo to ale na fušku. Takže žádný papír, žádné reklamace
Re: Rucni brzda
Tak to je smůla,le jak říkám,dle mě je celý problém ve třmenu,není nastaven váleček,toť větší krok pedálu a pozdní reakce ručky na kole.Ručka jej dostavuje a nebrzdí.Když ručku zatáhneš tak se asi pedál celkem zvedne,že jo,pak jedině kolo dolů a kouknout na to ,o kolik při zatažení jde váleček ven,pokud má velký chod,je to jasné
Re: Rucni brzda
Jen takovy dotaz mimo téma. Nemáš značku začínající na 6T2? Neparkuješ náhodou v Porubě u Apromedu? Pokud ano, tak jsem od tebe 100 m
Re: Rucni brzda
JJ,náhodou mám a parkuji
Re: Rucni brzda
No z kraje jsi měl jen nějakou černou nálepku a až tak poslední dva měsíce klubovou. To víš, jsi pod stálým dozorem
Však až budeš mít trochu času a bude solidnější počasí, můžeme dát turbo mini sraz.
Re: Rucni brzda
No jasně
- ducklin
Re: Rucni brzda
Zdravim chlapi potrebujem poradit s mojou rucnou vobec njde dvihnut ani na 1. zub viete cim to moze byt?? Auto som kupil s takou vadou, dnes sme ho mali dvihnute ale to sme nevedeli ze lanovody idu pod vyfukom a ten sa nam nechcelo davat dole
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Re: Rucni brzda
Budeš mít zatuhlý lana. Výfuk dolů nemusí, povol jen tepelný štít nad výfukem a odkloň si ho, pak se k lanovodu dostaneš.
Re: Rucni brzda
nic nerozdělávej, nejdříve si nakapej popř. střikni injekční jehlou do bovdenu např. syntetiku, jestli se uvolni, potom nakapej olej.
pokud to nevyjde, teprve potom rozdělávej. Doporučuji střiknout z kabiny u ruční páky, ale jde to i od kol.
Re: Rucni brzda
Od páky to jde taky? Nikdy jsem to neviděl rozdělaný, ale mám dojem, že se pod podlahou to táhlo dělí na dva lanovodyspermin píše: střiknout z kabiny u ruční páky, ale jde to i od kol.
Re: Rucni brzda
myslíš si to správně. Od ručky jde skrz karoserii krátké lano na vahadlo, potom je dlouhé lano od vahadla ke kolům a polední kousek je zase krátké do kol.
Re: Rucni brzda
mě zase servisák říkal, at tam nic nestříkám, že když mrzne tak ten tuk ztuhne a nechce se pak lanko vracet - po výměně obou čelistí a lanovodů už fakt nevím co...jak je pod nulou na ručku zapomínám...a nepo použití lezu pod auto se šroubovákem nebo kladivem . . .min kvuli kontrole že nezůstala viset...(asi moje největší bolest na Barče...
