po vycist.klapky nedrzi volnobech
denny
Re: po vycist.klapky nedrzi volnobech
Příspěvek od denny »
Pokud ti pak system bude pracovat,tak není co dál zničit.Zkus to,co ti radí Aleš.Jinak jak jsem již psal jednotku po repasi tu mám.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Není co zničit. Jestli chybí propojení zemnící části v jednotce, není s tímto bodem spojena váha vzduchu. Toto spojení můžeš uměle vyrobit natažením nového drátu, od nějaké kostry ( minus baterie) na pin2 váhy vzduchu. Pokud to spojení funguje, nic se nezmění, jen bude proudově posíleno. To sice nemá význam, ale nic nezkazí.
Zkus a uvidíš.
Trochu něco takového , i když s dávkou tajemna, řešili tady: http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?26673
Sice postup a příčinu nepopsali, myslím si ale, že to bude zrovna tenhle případ, kdy se v jednotce přeruší zemní spoj a novým drátem se to pak dá " opravit" .
Happy.22
Příspěvek od Happy.22 »
Ahoj,
lidičky mám astru g 1,6 16v při zahřátým motoru na volnoběh mi kolísaj otáčky už jsem vyčistil vše co se jen dalo. na diagnostice mi nic nenašli jediná věc kterou jsem našel bylo kolísání u MAP senzoru může to mýt s tím něco společného a mohlo by to mít i nějaký původ v ŘJ????....budu vděčnej za každou radu.....
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo »
Váha vzduchu.....
Teď máme Z18xe Mazlík
Happy.22
čistil jsem žádnej rozdíl....
Pjasatoo
Čistit nepomůže, co když je už načatá, vadná....zkusil jsi ji vyměnit za jinou ??? :?:
Happy.22
to ještě ne, jak jsem psal MAP senzor mi vykazoval kolísání tak zkusím to, snad to bude to už jsem z toho na prášky...
aeon
Příspěvek od aeon »
tak,,,mam novou jednotku z bouracky,normalne motor vrčel.....mam jednotku imo i s cipama,,,za 5tis....a stejne... nastartuju a začne se to dusit az to chcipne...opcom me neukazuje zadnou chybu,,,,dam tak starou vahu vzduchu o ktery vim ze je posmrti...a motor bezi jede sice ma na volnobech divnej chod ale jede.....a op-com hlasi 0100,0170,0110
Příspěvek od spermin »
x16XEL nemá váhu vzduchu, co máš za motor?
aeon
Příspěvek od aeon »
z18xe
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
a co jsi tam dal za váhu vzduchu? Novou, použitou z vraku, je pro tvůj typ motoru? Co je to za výrobce té váhy
aeon
Příspěvek od aeon »
je to ta sma co sem mel pred tim....byla odskousena na jinnym aute a normalne sla....
aeon
Příspěvek od aeon »
je to origoš
Alzafir
Co píše diagnostika s tou " novou" váhou za hodnoty? Kdyžtak kousek nahraj a pošli mi to v csv formátu.
aeon
Příspěvek od aeon »
tak a sme u doktora a už mě bolí šrajtofle.......přeskocil rozvodak,vačky sou pootočeny o zub..... :shock: ....naštěstí se to nepotkalo :?: :?: :?: :?: jenomže to neni vše..to co je u vše na straně rozvodu multak kladka a podobne je taky v pr..... a samo ze pumpa.a to se nevi jakej je snimač ot.kliky dalsi 2,5tis....a 10tis je fuš.......rozvody sou pretoceny max 5tis."podle karticky".to.sem mel f planu po novym roce
no a elektrika je ready mam to fporadku co se tyce jednotky a imobil, a vahy vzduchu
a na zaveř,.... uzávěr......
