po vycist.klapky nedrzi volnobech
aeon
Příspěvek od aeon »
zdravim dnes sem cistil klapku 92kw motor,a od ty doby nedrzi volnobech ,kolisa,obcas to streli do sani,,,,......nekde sem cetl ze se to musi naprogramovat....je to mozny,,,,.....delal sem to uz 2x a vzdy to bylo v pohode.....nevite co stim?????diy za rady aeon
Pjasatoo
Re: po vycist.klapky nedrzi volnobech
Příspěvek od Pjasatoo »
Tak to už jsme dva :)
Mám pocit že na tom vliv bude mít nEGR ventil ....prostě byl jsem u Alzafira a vyčistili jsme klapku a když jsme to nastartovali tak už to dělalo huuu :D:D
Teď máme Z18xe Mazlík
aeon
Příspěvek od aeon »
ja bohuzel tenhle ventil nastesti nemam....
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Z18XE 92kW zaplať bohu EGR ventil nemá 8) :mrgreen: Jinak bych to viděl na:
1 špatně jsi to vyčistil nechal jsi tam třeba kus hadry nebo tak... (musíš protáhnout i ten malinkej 1mm otvor co je z boku)
2 dal bych nové těsnění mezi sání a tělo klapky + samozřejmě dokonale očistit - může přisávat falešný vzduch
3 neohl jsi ve vnitř tu klapku - btv nehýbal jsi s ní při čištění? To by byl možná průser - někdo tady psal že s ní pohl při čištění a pak mu to dělalo to co tobě.
4 máš dobrou váhu vzduchu?
5 máš zapojené správně všechny hadičky co vedou do klapky?
k bodu 5 : před nedávnem jse mi stalo že jsem omylem zapoměl zapojit hadičku co vede na levý bok klapky (je připevněná k airboxu zezadu) a motor na volnoběh houpal otáčky v rozsahu 100 - 1000 po přidání plynu zdechl a v záběru cukal.
aeon
Příspěvek od aeon »
tak to bude asi ono,cistil sem to 2x,a 2x sem sni hejbal abych ten kolomaz odstranil a fungovaloto,a ted to najednou blbne,to je divny.....vse to mam dobre zapojeny....tak nevim,zajedu stim na diagnostiku a uvidim...
Příspěvek od Mike.S »
Marťasek píše:Z18XE 92kW zaplať bohu EGR ventil nemá 8) :mrgreen: .....
má, ale ne každý :?:
Marťasek
jo? tak to jsem zatím měl štěstí. ještě jsem tenhle motor s EGR neviděl...
aeon
Příspěvek od aeon »
tak se obevila dalsi zavada...nebrzi to jen minimalne,v prostoru motoru nic nesici...
aeon
Příspěvek od aeon »
rozsvitila se kontrolka na protiskluz a vubec to nebrzdi.....
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Bych to viděl na ucpanou nebo odpojenou hadici brzdového posilovače nebo zapojenou jinam.
aeon
Příspěvek od aeon »
kdyz oddelam tu plastovou hadici co je na brzd.valci co je priojena na ty rychlospojce na motoru tak tam podtlak je,,,,,ale z valce mi to nejde oddelat abych skusil ten podtl.ventil.....
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Pjasatoo píše:Mám pocit že na tom vliv bude mít nEGR ventil ....prostě byl jsem u Alzafira a vyčistili jsme klapku a když jsme to nastartovali tak už to dělalo huuu :D:D
Nemotej něco, co má jinou souvislost. Tam to bylo tím, že jsem zapojil blbě hadice :oops: , ale pak už to šlapalo. EGR za tohle nemůže :o
Marťasek
No já bych to viděl klasicky na chybu mezi sedadlem a volantem :mrgreen: Si to prostě blbě složil... To je tak když se hrabe do něčeho čemu nerozumíš...
Pjasatoo
[/quote]
Nemotej něco, co má jinou souvislost. Tam to bylo tím, že jsem zapojil blbě hadice :oops: , ale pak už to šlapalo. EGR za tohle nemůže :o[/quote]
Alzafire po dlouhé době prostě ti říkám, že při nastartování mi lítaly otáčky..ale když jsem šlápnul na pedál, tak se to uklidnilo :)
Já tu nic jiného nepletu, nikoho nezhazuju, a jenom říkám co se dělo...
Pjasatoo
Marťasek píše:No já bych to viděl klasicky na chybu mezi sedadlem a volantem :mrgreen: Si to prostě blbě složil... To je tak když se hrabe do něčeho čemu nerozumíš...
Teď nevím jestli to bylo přímo na mě, protože takhle na mě nemusíš chodit....co jsem čistil EGR už to ustalo....Teď mi to jede normálně... Takže každý auto má nějaký problém a u těch problémů se může volnoběh vyvíjet od každé blbosti....Proto to člověk testne a pak uvidí...mě to pomohlo a jsem rád...
