Rucni brzda
Re: Rucni brzda
No, problém je v tom,že mne to čierne čiary nerobí
OP-COM
OP-COM
Re: Rucni brzda
Kukajz, zkus to znova, zvednout zadek, zatáhnout ručku na třetí zub a dotahovat lanko, dokud jde s koly otáčet, pak několikrát zatáhnout a povolit ručku, pak opět třetí zub a zkontrolovat, zda se kola otočí, či ne. Jde o to, že vahadlo se občas natáhne k jedné straně, potom párkrát zatáhneš a srovná se, tím se trochu uvolní a opět to nebrzdí jak by jsi si představoval.
Re: Rucni brzda
Ok díky za radu Trdlo. Keď bude viac času, tak sa do toho pustím
OP-COM
OP-COM
- vasekpetr1
Re: Rucni brzda
Trdlo píše:Kukajz, zkus to znova, zvednout zadek...
Hezky napsané, čeština dokáže divy
Re: Rucni brzda
Tak dnes jsem si nechal vyměnit ten nový třmen a ruční brzda se krásně vrací.
Po výměně jsem si ale všiml, že teď má pedál dost velký mrtvý chod (asi tak 5cm). Je to normální nebo soudruzi někde udělali chybu?
Díky
Díky
Re: Rucni brzda
No pedal se po těch cca 5 cm dál nehne. To by se propadával až skoro na podlahu ne? Ještě jsem tady na foru četl o zatahování ruční brzdy. Prý aspoň dvakrát. Pak se to prý může zlepšit.
Re: Rucni brzda
Může to chvíli dělat, než se doštelujou samostavy na ručce, ale určitě to nebude po dvou zatáhnutích..
Re: Rucni brzda
Dobrá, dobrá. Nechal jsem to dělat v ADOPU, tak by snad takovou chybu neudělali. Uvidíme jak se to bude dále vyvíjet.
Moc děkuji za pomoc
Moc děkuji za pomoc
Re: Rucni brzda
Na čelistech jsou pružiny, které vrací pakny zpátky. Jelikož mi to stále dělalo problém, tak se tam vrtly dírky, dodal pružinky, takové jaké tam jsou, ale teď mám na každé straně dvě, ručka sice jde zatáhnout těžce , ale zato se krááásně vrací!!
Re: Rucni brzda
Tak nový třmen snad maká jak má. Bohužel jsem si všiml, že starý na levé straně zabírá dříve než pravý.
Proto se chci zeptat, jestli se dá ruční brzda ještě nějak doštelovávat než matkou u ručky samotné?
Díky
Díky
Re: Rucni brzda
Tak už mám skoro měsíc ten nový třmen a pořád brzdí o dost později než ten starý původní.
Konkrétně: s levým na druhý zub ani nehnu a s pravým z těžka ale přece pohnu i na pátý.
Je to normální? V OPLU mi bylo řečeno, že ten měněný je neoriginál a proto to tak dělá. Že s tím nic neudělá
Re: Rucni brzda
No možná se pletu,ale válečky ve třmenech jsou si myslím samostavitelné, a jestli při výměně nechali ručku přitaženou,nemusí se nastavit,a nebo ji nejdřív zatáhli,než našlapali,větší krok na pedálu bude nenastavením válečku ve třmenu,tak samo krok toho lanka a pozdější reakce.Asi bych skusil ručku povolit,našlapat , popřípadě to kolo odvzdušnit a seřídit. Jestli po povolení ručky klesne pedál ještě níže,něco tam je špatně,a ne že tam je no-name.
Ale možná se pletu,kotouče v zadu nemám
Re: Rucni brzda
No našlapoval jsem to když jsem ji seřizoval a pedal po povoleni ručky neklesnul.
