i tid umí spotřebu.
tomas3
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od tomas3 »
Nevím jestli má cenu dodělávat MID, k TIDu si můžeš dokoupit modul a funkčně je natom i líp myslim.
http://veramon.czweb.org/
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Pozeral som na to.Este musim zohnat kto by to bol ochotny za niaku rozumnu odmenu namontovat.To asi nebude take jednoduche ako svetielka do dveri :(
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
tiez som sa toho obaval a nakoniec som to za pol dna mal hotove a uplne bez problemov... :) sice na gecku ale myslim si ze na zafe to bude velmi podobne
fkvrtak
Příspěvek od fkvrtak »
Ja som si to na zafire tiez montoval. Je to praca na max pol dna.
Ak si dopredu vsetko nastudujes a pripravis tak je to rychlo hotove.
U mna najviac casu zabralo dostat kabel k RJ motoru.
Gorbo1
A nahodou nebyvate blizko Mladej Boleslavi?
Lake292
Ani nie... Brno/Trencin :(
Gorbo1
Tak ten Trencin by siel,ale v lete.Ja som z Prievidze.
fkvrtak
V Nitre to montuje Langdon2.
Jaryn583
Příspěvek od Jaryn583 »
Ahoj lidi!
Dne jsem skamarádem se dal domontáže modulu PP od Veramonu do Zafiry viz podpis a nedokončili jsme to ze dvou důvodů:
1. číslo pinu na ŘJ motoru X18XE1 nevím(v manuálu matoucí)
2. jak připojit černý vodič z modulu na ŘJ(kde jsou označeny čísla pinů na konektoru nebo kde?)
Díky za každou radu.
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
tomas3
Dle navodu je to pin č. 5 u tvého motoru.
Když si vemeš konektor od RJ do ruky, tak jsou tam 4 řady a ty jsou očíslované(je to dost špatně vidět).
Jaryn583
to tomas3
Který konektor:horní nebo dolní. A jak se dostanu k samotnému vodiči? A podle návodu stíněný kabel od modulu je údajně na pinu č.5 ale motoru X18XE nikoliv X18XE1, tak nevím. Díky.
tomas3
Jestli to není v návodu tak stím ti asi neporadím, jestli to je dolní nebo horní, ale u mě to byl dolní(Z16XE). A vodič si najdeš podle toho očíslování, odpočítáš si ho. Bud už tam bude nějakej osazenej, a nebo prázdno.
Brennero
Příspěvek od Brennero »
Koukal jsem se na elektrické schema zapojení adaptéru k TID displaji a není mě jasné proč (z jakého důvodu ) jakou funkci má připojení modulu ke klimatizaci????
Dále se chci ještě zeptat .... nevíte někdo kdo vlastníte Zafiru s digitální klimatizací kde má tato klimatizace teplotní čidlo / senzor???
tomas3
To připojení využiješ pokud máš manuální klimatizaci. Je tam spínací relé, které se napojí na tlačítko od klimi a simuluje pak vlastně sepnutí tlačítka. V nastavení modulu si pak jen nastavíš teplotu, při které chceš klimu mít zaplou a teplota v interiéru se měří pomocí čidla které je také součástí modulu(pokud si ho objednáš/doděláš).
Re4DeR
Příspěvek od Re4DeR »
Můžu se zeptat ten palubní počítač - lze i na naftu ? Na webu píší že je jen pro benzín :-(
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
