i tid umí spotřebu.
vasekpetr1
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od vasekpetr1 »
Tak, jak to popisuješ, to opravdu nasvědčuje přerušené cestě stíněného kabelu z ŘJ do TIDu. Zkontroloval bych napojení na pin v konektoru řídící jednotky motoru. O tom, jak jsi protahoval kabel do motorového prostoru, musíš vědět ty sám, jestli jsi ho někde "nenatáhnul" nebo nezlomil. Já ten kabel protahoval přes průchodku lanovodu ovírání kapoty a funguje bez problémů dodnes. Mám tudy protažený i kabel na přední mlhovky.
tomas3
Příspěvek od tomas3 »
Tak dnes jsem to překontroloval a kabel propípnul od modulu pp až na pin na RJ a kabelem to neni. Neví někdo jak to dál řešit?
vasekpetr1
No dobrá, tedy víme, že kabel mezi TIDem a ŘJ motoru je průchozí. Zkontrolovals i to, že se ti nikde nedostalo stínění na živý vodič? Ten kabel je opletený a pokud se ti třeba v konektoru dostal jeden drátek stínění na střední vodič, tak ti to npůjde. Takže opět rozdělat, odpojit na jedné i druhé straně, proměřit izolační stav středního vodiče vůči stínění a potom zapojit do ŘJ motoru a opět zkusit změřit proti sobě - odpor by se měl změnit z nekonečna na nějakou hodnotu (tím si ověříš, že skutečně je kabel připojen do obvodů ŘJ motoru). Vše děláš samozřejmě při vypnutém zapalování! A předpokládám, že to máš připojeno na správném pinu a do správného konektoru!
Já sám měl osobně ten samý problém při zapojování, protože ten faston dodávaný davidem pro připojení na ŘJ je velmi jemný (původní Canon) a nechtěl mi zapadnout do špičky konektoru.
Příspěvek od mirda2908 »
myslim si ze to bude tim stinenim vodicem mel sem to stejne
tomas3
díky zkusím to teda ještě překontrolovat, jen nechápu proč to z ničeho nic přestalo fungovat, protože pár dní to fungovalo a mezitím sem stím nic nedělal
muzes mit nekde spatny kontakt,kdyz pises ze ti to fungovalo,skus odpojit baterku na chvili a skusit znova co to udela
tomas3
baterka byla odpojená to nepomohlo :( , nevím čím to je, prostě to šlo a pak najednou ne a nic jsem stím nedělal. Mimochodem občas mi dole svítí kontrolka TP nevíte co to značí?
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
genius0011 píše:tak po dlouhý době zase nazdárek ale k věci :D
mám problém s PP na TIDu 1gen měnil jsem rozměr gum a omylem aktivoval PIN na immo a už se mi pak nechtělo se v tom pak vrtat a tak sem ho normálně zadával po nastartování a teď se mi na displeji sekl nápis: PIN- - a ničím to nemůžu zrušit nedostanu se ani do serv menu a na páčku vůbec nereaguje co s tím?? psal sem mail na veramon(zav) atd ale odpověď žádná , nestalo se to už někomu? zkoušel sem i odpojit baterku ale prostě nereaguje :cry:
nemá náhodou ten modul nějaký reset přímo na sobě????? už mě ten nápis PIN docela rozčiluje :twisted:
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
matozippi
Příspěvek od matozippi »
TP je to ze mas na radiu pustene "cestne spravy"
pin - vypnut sa asi neda, aspon navod o tom nepise :)
genius0011
to vim taky že návod o tom nepíše
jenže nebliká kurzor a na páčku nereaguje :(
tomas3
matozippi píše:TP je to ze mas na radiu pustene "cestne spravy"
A dá se to nějak využít?? Ale psalo mi to tam i když byl šuplík s radiem komplet vytaženej a odpojenej :-D
matozippi
TP funguje tak ze ked radiova stanica cez RDS vysiela signal o tom ze prave idu cestne spravy, tak CD/MP3/kazeta sa prepne na radio, v pripade radia sa nastavi predvolena hlasitost aby si mohol pocuvat tie cestne spravy
preco to svietilo bez radia nerozumiem
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
na páčku nereaguje
blbá otázka,páčka je ok?
op-com 1.39 EN
genius0011
tak sem si udělal chvilku :mrgreen: a rozebral středový panel odpojil/připojil konektory a zase složil a hle všechno funguje jak má 8)
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Mam dotaz.V mojej zafe mam TID display,to je ten malinky a chcel by som tam dat MID display.Slo by to?Potreboval by som k tomu este daco?A co stoji ten MID?Dik 8)
