i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
Kazde tacho v aute ti vzdy ukazuje troska viacej....to je tak proste od vyroby nastavene...
A tacho kvoli tomu menit nemusis...to sa da nastavit index kodov.
Nevím jestli toto má spojitost s měřenou aktuální rychlostí PPC (origo) / GPS ale hodnoty v rozdílu 4% mi přijdou běžný. Mně tachometr proměřuje cca. 5% odchylku do + oproti měřené hodnotě na GPS a pokud to má spojitost, tak pak rozumím té hodnotě dojezdu na nádrž a počtu ujetých KM
Možná to souvisí s možností jiného rozměru pneu, ale to se mi nezdá, jelikož pokud použiju 16", ta se průměr kola změní jen nepatrně
to langdon2: mne tacho (meranie vzdialenosti) ukazuje menej, cca -2%, meranie rychlosti je prense (co by nemalo byt) a je mi jasne ze to je gumami (mam 65R15 namieto 60R15)
to Defender: ked ti pocitadlo km ukazuje viac od skutocnosti (napr +5%) tak potom je aj ta ista chyba pri vypocte spotreby (takze -5% spotreba)
rozmer pneu - ma vplyv a dost velky, ak vymenim moje 65R15 za 60R15 tak namiesto -2% budem v standartnych +2%
Zippy, ten palubak si dostelujes podla vypoctov...Preto tam aj ta korekcia spotreby je...
Zippi no právě že dle kalkulátorů to zase není tak drastický, jako ve skutečnosti
http://www.carpneu.com/clanek/27/PREVOD ... UMATIK.htm
A dost možná jsem to na začátku uvedl špatně, takže pokud jedu 60km/h TACHO tak dle GPS se s přehledem vejdu do 53km/h což by měla být tolerovaná rychlost u měšťanů tady v Praze
ahojte .. namontoval som si modul od Davida a skoncil som ze neviem najst RJ. Poradí mi niekto kde hladať? Mám Y20DTH rv.2004 Astra G
Opel Astra G 2.0DTH 74kw Y20DTH, rv. 2004, kombi
pod lavym blatnikom...soferova strana.....
langdon2 píše:pod lavym blatnikom...soferova strana.....
dik pozrem nato
- Fritol
maš 2 štekrové čerpadlo.. takze r.j je čerpadlo..
dobry den prosim vas mam problem u me astr.caravan G. rok.v.2000.74kw , jedna se o problem z motorem , zacla mi svítit kontrolka motor a auto zaclo padat do nouzoveho rezimu ,tak jsem vymenil cidlo snimani otacek a problem na nejaky casnapadlo me cerpadlo ,vstrikovani ?momentalne nemam moznost diagnostiky tak to vypada ze pojedu max 100km asi tak 1000 km domu . pokud mate nekdo zkusenost s touto chybou prosim napiste .diky . zmizel ale dnes jsem jel do prace a po 300km mi to do toho nouzoveho rezimu zaclo p...
- Fritol
nevim co to ma společnost s displejem TID a ukazaním spotřeby na něm ale... jinak co maš za motor. pokud ropaka tak by to mohli dělat podtlaky.. zkontroluj jestli ti někde neutíkají.
omlouvam se jsem tu novy a vse je zamkle nevím na koho se tu mam obratit ale podtlak to asi nebude kdyz sviti vzdy kontrolka motor a jak to do toho spadne ,spadnou i otacky motoru a pak uz to nema tah ,musím znovu nastartovat a chvilku to jede nez to do toho zase spadne ach jooo poradi prosím nekdo ??????????
- Fritol
u podtlaku se ti rozvití taky kontrolka. takze kontrola podtlaku.. a pak diag co to bude psatmuze to bejt dalši 1000 věcí.ale u tebe to vypada napodtlaky.
svítí mi kontrolka motor nic jineho ,a pokud se rozsvití musim zastavit a nastartovat jinak to nema tah a jede to max 100km. proc podtlaky ?
- Fritol
protože podtlaky řídí turbo,vířívé klapky a pokud nemaš elektronicke egr tak i egr ventil. ale jedna se o motory 2.0 a 2.2 Diesel..
Naposledy upravil(a) Fritol dne 21 srp 2011, 19:23, celkem upraveno 1 x.
