Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Tak budeš mít jen málo chladiva. Pokud máš v okolí někoho z op-comem, dokáže ti zjistit jak jsi na tom. Nebo cívka v pr..
Cívka v pr.. by měla rozžhnout tu kontrolku, ne?
- vasekpetr1
Kontrolka chlazení se podle mě rozsvítí při poruše chlazení (zvýšená teplota a nenajetí ventilátorů od povelu termostatu, zvýšený odběr motoru ventilátoru - zadření, něco ve vrtuli, a pod.). Ztráta média v klimě nebo přerušená cívka spojky pouze zanese poruchu do paměti ŘJ chlazení, ale kontrolka po nastartování zhasne a tváří se, že je vše v pohodě. Já bych v tvém případě zajel naplnit a odzkoušet klimu, pokud se projeví únik, pokračovat dál - chladič, kompresor, výparník.
koubecek-buď máš málo náplně nebo je KO cívka kompresoru nebo nejde signál z ř.j. chlazení do kompresoru nebo máš uhnilý vodič před kompresorem.Vše nutno proměřit.
- vasekpetr1
Plho vždyť o tom se tu už půl hodiny bavíme!!!
Vasekpetr: nenavážej se tu do dennyho.
Jinak máš pravdu, RJ chlazení zaznamená problém s cívkou jen pokud je civka zkratovaná, pak zůstane kontrolka svítit, pokud jen odejde a není ve zkratu, tak normálně zhasne. Ale ten zkrat poznáš i na pojistkách.
Koubecek: vleť na diag, a na měření, jak ti napsal denny. Budeš mít jasno hned.
- vasekpetr1
To bych si pane kolego nedovolil, navážet se do dennyho - vážím si dennyho - už mi taky pomohl.
Děkuji všem za rady a snahu.Již mám jasno náplň je vpr...,takže někde je dírka.Hned po neděli to budu muset pořešit.
ZAFIRA 2,0 DTI 74KW ELEGANCE 2001
- vasekpetr1
Můžu ti říct podle sebe, že mně náplň vydrží tak asi rok - na jaře zajedu dát novou náplň se zkouškou těsnosti - dle chlaďaře nikde nic neutíká, jediná stopa úniku je na spoji tlakové hadice do trubky před kompresorem (výměna hadice je podle dennyho za 8 klacků a do toho zatím nejdu), zkusím ji nechat přetěsnit. Zatím jsem vyměnil chladič a spojku. Čili další možný únik už jedině na výměníku v palubce, a jeho výměna musí být horor: rozebrat celou palubovku
- do toho zatím nejdu.
mě unikalo chladivo přes plnící ventil u chladiče-nový 170,-
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Tak se můžu přidat do klubu
Klima plná min. z 90-95%. Odpoledne jedu stěhovat kámoše, vesele se chladím, zaparkuju, znovu jedeme a stále chladím. Zaparkuju, odnosíme, odjíždím a KULOVÝ
Já myslel že chytnu infarkt. Přesně loni měněná elmag. spojka za novou.
Podotýkám že kontrolka nesvítí (loni svítila, po výměně spojky už ne), otáčky se zvednou. Pojistky jsem kontroloval a preventivně vyměnil.
Za pár dní se dostanu pod auto, tak kouknu, jestli není problém v konektoru na ŘJ chlazení (už to tady na fóru taky bylo, myslím že rychlyradim), třeba jsem na něco najel a nevím o tom
Tak mi držte palce
Tak mi držte palce
Hlásím se taky...u mě to je ale nefunkční už od srazu v Letňanech...Klimu zapnu, kontrolka nesvítí, otáčky i spotřeba se zvedne, ale pořád je v autě vedro jak v pr... Tak mám Trdlo další prácičku pro Tebe
Opravu ale po Tobě neci...stačí zjistit, co tomu vlastně je
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
A nemáš ji přepnutou na přední okno ? To pak kontrolka nesvítí
EDIT: Samozřejmě jsem se upsal, myslel jsem kontolku vnitřní cirkulace
Naposledy upravil(a) Miguello dne 17 čer 2009, 11:45, celkem upraveno 1 x.
Gabrihell
Pridávam sa aj ja....spínač klímu zopne, aj chladí ale slabo. naplnená ja takmer na 100%.
