Rucni brzda
Re: Ruční brzda
Čau,
štelovat se dá. Postup najdeš v příručce "Jak na to" někde tady na foru.
Já mám vlastní zkušenost, že jsem měl zadřený zadní třmen a utáhnutí lanka bohužel nepomohlo.
Tak hodně zdaru.
Tak hodně zdaru.
Re: Rucni brzda
Poslední 3 příspěvky vloženy ze zbytečně nově založeného tématu...
ruční brzda..2
nedávno sem rozebíral problém, z ruční brzdou a to že nebrzdila a nevěděl jsem čim to je... brzda již brzdí, ale nevrací se, tz. že když zabrzdim a dam páku ruční brzdy dolu, tak kola jsou stále zabržděné... Nevrací se mi to přímo v tom mechanizmu u kotouče. Nevíte co s tim udělat, aby se to vracelo??? Jsou tam takové pružinky u toho, eště nikdy nebyli měněné... může to být třeba tím???
Asterka 1.8 16V sedan
Re: ruční brzda..2
Dost casto to byva tymito pruzinkami, ale moze byt chyba aj v lanovode.
Re: ruční brzda..2
a jak se to řeší, když je to lanovodem??? promazat??? a jak???
langdon2 píše:Dost casto to byva tymito pruzinkami, ale moze byt chyba aj v lanovode.
Re: ruční brzda..2
Jelikož jsem řešil stejný problém a lanovody byly měněny ( a stejně se nevracela ruční brzda ), tak ti mohu s jistotou říci, že to může být klidně i těmi pružinkami, jako u mě
Re: Rucni brzda
nápodobněFrydex píše:Posledních x příspěvků vloženo ze zbytečně nově založeného tématu...
Re: Rucni brzda
Zdravím všetkých. No keďže som bol dodžubaný moderátorom, že som založil novú tému, tak píšem tu
Týmto sa ospravedlňujem, ale nikde som to nenašiel
Chcel som sa vás opýtať, ako vám brzdí ručná KOTÚČOVÁ brzda. Mne sa zdá že nejako slabo, napriek tomu, že som ju šteloval. Mal som zdvihnutý celý zadok a šteloval som u páky v strede matkou. Na 4 zuby sa mi kolesá ani nepohli (ručným pootočením kolies). Keď som dal dolu auto z hevera, naštartoval som a chcel som sa pohnúť so zatiahnutou ručkou (uplne zatiahnutá asi na 8 zube), tak som sa v pohode pohol. Nemôže tam byť niečo dorvané? Ono ako keby to tam viac nepritiahlo... (alebo žeby som mal brzdové lanko z gumy? tak mi to pripadá
p.s. kotúče mám celkom fajn aj platničky sú ok.
OP-COM
OP-COM
Re: Rucni brzda
Mám vzadu taky kotouče a mi to chcípne, když nedám ručku dolů. Ale na který zub zatáhnutá to nevím,ale fest jí nervu.
Re: Rucni brzda
to máš nějakej slabej motor.... za mnou zbydou 2 černý čáry
Re: Rucni brzda
NO ja ked mam rucnu zatiahnutu uplne nadoraz, aj tak sa viem pohnut...ale ciary zamnou neostavaju...proste sa tie kolesa zacnu krutit ked pridam plyn.
Teraz som dal dolu manzetu rucnej brzdy, dotahoval som tam ten srobik...asi 15 krat som ho pootocil - dotiahol...je to o daco lepsie, ale stale to neni ono.
Co s tym moze sakra byt?
Re: Rucni brzda
Já ti nevim Karle
Ja to skúsim ešte raz doštelovať a uvidím čo to spraví. Ináč to by bolo fajn, keby mi ostávali čierne pásy za mnou
OP-COM
OP-COM
Re: Rucni brzda
A spousta plastu z předního nárazníku...manli2 píše:to máš nějakej slabej motor.... za mnou zbydou 2 černý čáry
